Stary 23-06-2024, 19:49   #1021
brawo_ja
Zarejestrowany: 14-07-2016
Postów: 6
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
obawiam się że ta sugestia nic mu nie pomoże w tej chwili tak tylko sam Apim , lecz na razie proponuje przeczytać od początku ten temat i powinno wiele problemów rozwiąże się i wyjaśnić .
Przeczytałem wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trudno znaleźć konkretne informacje jak konkretnie ustawic sycn3 po wymianke... czy apim tez odpowiada za klimę ze może "dziwnie" ustawiać temperaturę na auto? Jakieś chociaż małe wskazówki jak zaprogramować apim pod vin
Ostatnio edytowane przez brawo_ja ; 23-06-2024 o 19:58
brawo_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2024, 21:03   #1022
brawo_ja
Postów: 6
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co mu to da, skoro miał Sync 2?
Nie wczytuj profilu auta
Usunąłem profil w forscanie miałem chyba utworzony jeszcze jak miałem sync2 teraz mi wykrywa sync3... czy teraz mogę wczytać as bulit przez forscan... ?
Stary 24-06-2024, 06:39   #1023
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Można wczytać, ale z auta tak samo wyposażonego z SYNC 3.
Stary 16-08-2024, 21:23   #1024
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Czy ekran Sync3 z Edge podejdzie do Focusa?
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2024, 21:35   #1025
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Ekran ten sam, ale mocowania (przykręcalne) mogą być różne.
Stary 16-08-2024, 23:13   #1026
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Ok, ale czy zmieniając z Sync2 w Focusie, na Sync3, idzie jakoś przełożyć mocowania?
Bump: W sensie, czy mocowania z ekranu Sync2 z Focusa, da się przełożyć do ekranu Sync3 z Edge?
Stary 16-08-2024, 23:51   #1027
Postów: 18,049
Napisał Fawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie NIE PODEJDZIE!
Można wykonać różne "rzeźby" - ale po co??? Jakiś nadmiar "czarnych wkrętów do karton-gipsu" ma Kolega w domu?
Spasowanie tego to była by "wyższa szkoła jazdy" a Kolega najwyraźniej na razie to "pierwszoklasista"...
Stary 17-08-2024, 09:15   #1028
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Ok. Dziękuję. Skoro jestem pierwszoklasistą, to zapytam, czy tych mocowań nie idzie jakoś przekręcić z starego ekranu do nowego? Czy to naprawdę jest takie jakieś skomplikowane, czy jak?
Stary 17-08-2024, 14:24   #1029
Postów: 18,049
...czy tych mocowań nie idzie jakoś przekręcić z starego ekranu do nowego? ...
Generalnie (w Europie...) są 2 typy ("starych", nie tabletowych...) ekranów do Sync3:
- do FF3, Kuga, C-mac, Mondeo MK5, Mustang i kilku jeszcze aut
- do S-max, Galaxy, Edge i też coś tam by się znalazło.
Oba typy mają ZUPEŁNIE INNY SYSTEM MOCOWAŃ. Nie są zamienne (bez udziału dobrze wyposażonego warsztu ślusarskiego...). A taki jak zobaczy co jest do zrobienia to "się puknie w głowę" i klienta pogoni...
W ramach danego typu ekranu, mocowania ekranu są oczywiście łatwo zamienne - w szczególności bez problemu można użyć "swoich" mocowań od ekranu Sync2. Czyli jeśli ekran będzie choćby z Kugi, to mocowania ekranu od Sync2 z Focusa MK3 założy się do takiego ekranu bez problemu. Pod warunkiem posiadania dobrej jakości klucza torx...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-08-2024 o 16:02
Stary 17-08-2024, 21:05   #1030
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
No i dziękuję bardzo za taką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takiej oczekiwałem
Czyli do Focusa najlepiej z pasują ekrany od Focusa, Kugi, Cmax, Mondeo i Mustang?
A reszta w sensie Edge, Smax, Galaxy to mają inne mocowania, gdzie się nie da użyć starych Focusowych Sync2 mocowań.
Dobrze rozumiem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
