Stary 26-03-2024, 12:07   #471
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Domyślnie Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
Przeglądy robiłem już na 25tkm, a także na 50tkm. Przy tym ostatnim wymieniane są dodatkowo świece.
Z wtryskiwaczami nie mam problemu... lub o tym jeszcze nie wiem. U mnie występuje słynne już chrobotanie najczęściej na zimnym silniku i to pomimo wymiany sprzęgła wraz z tłumikiem drgań.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2024, 15:47   #472
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Napisał melerro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30kmh
30km to gdyby to był plugin.
W zwykłej hybrydzie to może 3km. W zwykłej hybrydzie silnik elektryczny służy do ruszania i chwilę potem do wspomagania przyśpieszania lub toczenia się w korku.
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2024, 19:46   #473
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Zacyrowałeś post sprzed 2. lat. Myślę, że jeśli @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dalej ujeżdża hybrydowego S-Maxa, to wie już o nim wszystko lub prawie wszystko.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2024, 19:33   #474
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
U mnie przebieg 60+. Czy wobec tego nie powinienem zacząć rozglądać się za serwisem olejowym skrzyni biegów? Producent na ten temat milczy, ale tu powodów może być kilka.
Czy automatyczna skrzynia biegów montowana w naszym 2.5 FHEV, wymaga wymiany oleju? Jaki interwał? I najważniejsze jak (dynamicznie/statycznie)?
Stary 10-06-2024, 23:42   #475
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jadę na wymianę oleju w silniku przy 45kkm mi wyjdzie trzecia i zgłosiłem chęć wymiany oleju w skrzyni. Zobaczymy.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2024, 19:33   #476
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 298
No i wymieniony olej, podobno zlewany był w kolorze tego w butelce. Zatem albo za wcześnie, albo samochód mi się odwdzięczy kiedyś tam. Następna wymiana 90-100kkm.
Stary 18-06-2024, 00:00   #477
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Czyli zwykła wymiana statyczna. Masz może dane oleju i jaka ilość została uzupełniona? Koszt operacji?
Stary 17-08-2024, 08:07   #478
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Widzę, że nasze hybrydy mają się dobrze i już się dotarliśmy.
Ostatnio byłem na serwisie olejowym i... podczas umawiania terminu okazało się, że mam zaległą akcję serwisową (tą o której wspominamy we wcześniejszych postach - 23S27) oraz całkiem nową 23N06.
Stąd kilka pytań:
1. Serwis poinformował mnie, że powinienem zostać powiadomiony listownie o akcjach serwisowych. Zwłaszcza, że jak się okazuje akcje dotyczą istotnego problemu. Nie otrzymałem takiego powiadomienia.
2. Przeprowadzono dwie akcje serwisowe, numery jak wyżej. Niestety nie udzielono mi informacji o ich wyniku. Serwis stwierdził, że te informacje są tylko do użytku wewnętrznego. Czytając opis akcji uważam, że powinienem mieć informację zwrotną dotyczącą wniosków ustalonych przez ASO.
3. W trakcie jednej wizyty przeprowadzono obie akcje (23S27 oraz 23N06) jednak czytając opis akcji 23N06 procedura dotyczy sprawdzenia błędów zaistniałych podczas jazdy wykonanej po akcji serwisowej 23S27. Taka jazda się nie odbyła, a okres eksploatacji testowej dopiero następuje, stąd moje wątpliwości co do skuteczności lub prawidłowości przeprowadzenia procedury.
Stary 17-08-2024, 23:36   #479
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 298
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] który Ty rocznik masz?
Wygląda że czeka Cię wymiana bloku silnika.
Stary 18-08-2024, 12:19   #480
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Zanim dojdzie do wymiany, to jeszcze długa droga. Najpierw kontrolka MIL, potem potwierdzenie błędów i pewnie cała procedura.
Jedno mnie tylko zastanawia, te informacje na których bazujemy dotyczą samochodów z Ameryki. Tak przynajmniej wynika z opisów akcji. Nasze auta europejskie są jakby pomijane.
Czy ktoś z tu obecnych dostał wezwanie na którąś z akcji serwisowych?
Drugie pytanie. Czy możecie mi potwierdzić, że dane są tylko do użytku wewnętrznego? Już jaśniejszej "kontrolki", to nie mogło zapalić.
Produkcja: 11.2021.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
