Stary 24-08-2024, 08:42   #11
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Domyślnie Odp: Ford focus problem z wentylatorem chłodnicy
Napisał User22354 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głównie problem leży w tym ze nie włącza się wentylator chłodny
Chłodny??
A z problemem włączania wentylatora, sprawdź przekaźnik/i są w skrzynce pod maską, zielony i czarny. Jeśli masz klimę to jej włączenie ma uruchomić wiatrak wentylatora.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-08-2024 o 09:04
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2024, 21:56   #12
MajsterGT
Avatar MajsterGT
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-01-2022
Model: Focus MK2 FL Titanium "RS"
Postów: 4
Talking Odp: Ford focus problem z wentylatorem chłodnicy
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk1 1,6 Zetec se nie ma czujnika temperatury płynu chłodzącego!!! Jest czujnik temperatury głowicy wkręcony między 2 a 3 świecą. I jeszcze jedno - jakbyście panowie mieli dobrej jakości płyn a nie wodę, to nie gotował by już w temperaturze 80 stopni.
No właśnie o ten mi chodziło tylko jak kupowałem to mówili cieczy chłodzącej a płyn lałem borygo różowe, przez ten czujnik nie odbił termostat i silnik się zagrzał, tak że aż wyświetliło kontrolkę przegrzania i check engine, a po wymianie czujnika jak na razie to elegancko chodzi więc jak nie wina przekaźnika to warto chociaż przeczyścić styki wtyczki tego czujnika
TDCi - Turbo Diesel Cichy intercooler
TDDi - Turbo Diesel Duży intercooler
Ostatnio edytowane przez MajsterGT ; 24-08-2024 o 22:03
MajsterGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2024, 08:46   #13
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy nie włącza się 1.6PB
No i super.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
