Stary 26-08-2024, 10:27   #1
borguss
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-08-2024
Model: Escape
Silnik: Benzyna 2.0
Domyślnie Wymiana lamp, wyłączenie tylnych markerów
Dzień dobry.
Zaznaczę na wstępie, że przeszukałem już chyba wszystkie możliwe tematy wraz z zagranicznymi forami i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
Posiadam Ford Escape 2017 i potrzebuję wymienić w nim lampy z prawej strony z tyłu. Nie byłoby problemu, gdyby były one dostępne nowe z zamiennika.
Padł pomysł, żeby wymienić je na europejskie lampy z Kugi (bez side markera).
O ile ta na klapie pasuje chyba bezproblemowo, jak porównywałem, tak ta po stronie zewnętrznej u mnie ma boczny marker (dodatkowa żarówka osobno).
Co należałoby zrobić, żeby wyłączyć/odłączyć te markery, żeby nie palił się błąd ? A może nie będzie się palił mimo niepodpiętej wtyczki ? Nie próbowałem jeszcze, ponieważ stracę możliwość zwrotu lampy w przypadku niepowodzenia.
Po rozszyfrowaniu numeru VIN w katalogu części teoretycznie lampa z side markerem została zastąpiona lampą bez niego.
Może da się to przeprogramować ForScanem ? Tabele kodowań, które znalazłem niestety są ubogie akurat w tą informację.
borguss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2024, 11:33   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Wymiana lamp, wyłączenie tylnych markerów
Napisał borguss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co należałoby zrobić...
OGARNĄĆ SIĘ!
I nie zawrać głowy sporej części Polski!
Wystarczy wziąć miernik w rękę, wyjąć lampę którą się ma i zmierzyć.
A jak się nie umie takich prostych rzeczy - to nie zabierać się za pracę wymagającą minimum wiedzy.
A jak się już zrobi powyższe - to może nawet "wejdzie się na wyższy poziom" i zauważy, że FORSCna jak na razie jeszcze nie umie rozróżniać elektronów na te "od postoju" i "od obrysu(???)".
Oraz (dodatkowo), że lampy tylne USA SĄ INNE niż EU... Choć kształt i złaczkę mają taką samą.
Stary 26-08-2024, 12:47   #3
borguss
Imię: Michał
Model: Escape
Silnik: Benzyna 2.0
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ale po co ta złość i kulawe teksty ? Zamiast się produkować wystarczyło napisać, że postoje i obrysy są na jednym przewodzie.
Brawo za spostrzegawczość, że między USA a EU jest różnica :>
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-08-2024 o 18:17
Stary 26-08-2024, 13:35   #4
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 402
Od siebie dodam, że w moim 2020 obrysy zobaczyłem dopiero wtedy, gdy zacząłem się zastanawiać, po co te małe żaróweczki tam, i wymieniłem spalone na sprawne. Błędów nie było.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 13:12   #5
mariozxc12
Zarejestrowany: 15-07-2021
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 28
Domyślnie Lampy tył - escape - kuga?
witam,
mam pytanie, gdyż kompletuje sobie tył do escape 2020 (mk4) świeżo zakupionego w usa i zastanawiam się czy lampy tylne podejdą od wersji eu kugi czy lepiej szukać używek z usa?
moja wersja titanium, ktoś wie co szukać?
z tego co patrzyłem to lampy kugi tańsze są niż usa ;/
mariozxc12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
