#501 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
O tym mówię:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Do tego jeszcze zasilanie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oraz masa: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź sobie czy wszystko ok. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-08-2024 o 18:38 |
#502 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tu jest prosta sprawa:
Strona LEWA ma 1 UZIEMIENIE Strona PRAWA ma 2 UZIEMIENIA Podepnij oba moduły. Sprawdz ktory sie odzywa. Zamień je miejscami i zobacz czy ten ktory sie nie odzywał daje znaki zycia. Jak tak - to masz uwalona wiązkę. Jak nie to masz moduł uwalony. Jesli bedzie sie zawsze odzywała prawa strona - to znaczy ze w lewej: - uziemienie przerwane. (tylko jeden kabelek tutaj idzie!!!!) - CAN nie dochodzi (pomylony Low z High)
#503 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
A moduły w drzwiach dobre ?
#504 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
To nie ma nic do rzeczy, bo radar by się i tak odezwał na liście modułów
#505 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Dokładnie, radary muszą się zgłosić oba jeśli wszystko ok, bez względu na moduły drzwiowe.
z tego co wyżej kolega pisał (jeśli dobrze zrozumiałem) to próbował przekładać radary i ten drugi się odezwał. Tak więc chyba radary ma sprawne z tego co pisał.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#506 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Panowie, tak się zastanawiam czy montować BLIS. Czy kupić od majfrendow jakiś uniwersalny zestaw. Jak wygląda to cenowo jakbym chciał montować fabryczny zestaw.
#507 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
na to to chyba sam musisz sobie odpowiedzieć.
porównaj to co daje aliexpres z tym co daje stockowy zestaw. + i -
#508 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Dobra pytanie za sto punktów czy s416 jest razem ze soba złączone tak samo jak s415 schemat pierwszy czyli can - i can +. pomimo tego że idą do pinów w złączu BCm C2280B. Can - 58 i 40 a can + 38 i 60?
#509 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tak. Can LOW jest ze sobą połączony i idzie do 2 oddzielnych pinów w bcm.
Tak samo Can High. Zgodnie ze schematem
#510 |
![]() Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Dobra to mam winowajcę wszytskiego bo w tej wiązce miałem pojedyńcze przewody stąd albo się jeden zgłaszał a raz drugi. Jutro sciągam wykładzinę krosuję przewody i wpinam i musi działać. jutro dam znać czy jest sukces, Jeśli to uruchomię to jest pozytyw. Bo mam to od 2 lat i nigdy nieużywałem i dałem sobie spokój że niedziała. Hehehe
