Stary 26-08-2024, 16:55   #501
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie
O tym mówię:
Do tego jeszcze zasilanie:
Oraz masa:
Sprawdź sobie czy wszystko ok.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-08-2024 o 18:38
Stary 26-08-2024, 17:34   #502
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Tu jest prosta sprawa:
Strona LEWA ma 1 UZIEMIENIE
Strona PRAWA ma 2 UZIEMIENIA
Podepnij oba moduły. Sprawdz ktory sie odzywa.
Zamień je miejscami i zobacz czy ten ktory sie nie odzywał daje znaki zycia.
Jak tak - to masz uwalona wiązkę.
Jak nie to masz moduł uwalony.
Jesli bedzie sie zawsze odzywała prawa strona - to znaczy ze w lewej:
- uziemienie przerwane. (tylko jeden kabelek tutaj idzie!!!!)
- CAN nie dochodzi (pomylony Low z High)
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2024, 17:50   #503
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
A moduły w drzwiach dobre ?
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2024, 19:24   #504
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
To nie ma nic do rzeczy, bo radar by się i tak odezwał na liście modułów
Stary 26-08-2024, 19:35   #505
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Dokładnie, radary muszą się zgłosić oba jeśli wszystko ok, bez względu na moduły drzwiowe. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tego co wyżej kolega pisał (jeśli dobrze zrozumiałem) to próbował przekładać radary i ten drugi się odezwał. Tak więc chyba radary ma sprawne z tego co pisał.
Stary 26-08-2024, 20:07   #506
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Panowie, tak się zastanawiam czy montować BLIS. Czy kupić od majfrendow jakiś uniwersalny zestaw. Jak wygląda to cenowo jakbym chciał montować fabryczny zestaw.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2024, 20:15   #507
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
na to to chyba sam musisz sobie odpowiedzieć.
porównaj to co daje aliexpres z tym co daje stockowy zestaw.
+ i -
Stary 26-08-2024, 21:01   #508
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Dobra pytanie za sto punktów czy s416 jest razem ze soba złączone tak samo jak s415 schemat pierwszy czyli can - i can +. pomimo tego że idą do pinów w złączu BCm C2280B. Can - 58 i 40 a can + 38 i 60?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2024, 21:06   #509
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tak. Can LOW jest ze sobą połączony i idzie do 2 oddzielnych pinów w bcm.
Tak samo Can High.
Zgodnie ze schematem
Stary 26-08-2024, 21:09   #510
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Dobra to mam winowajcę wszytskiego bo w tej wiązce miałem pojedyńcze przewody stąd albo się jeden zgłaszał a raz drugi. Jutro sciągam wykładzinę krosuję przewody i wpinam i musi działać. jutro dam znać czy jest sukces, Jeśli to uruchomię to jest pozytyw. Bo mam to od 2 lat i nigdy nieużywałem i dałem sobie spokój że niedziała. Hehehe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
