Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Mustang
Stary 13-08-2024, 12:05   #1
buzzjunkies
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2024
Model: Mustang V
Silnik: 3.7 V6
Postów: 4
Domyślnie Kierunkowskazy tył - wyłączenie/ usunięcie diagnostyki tylnych kierunkowskazów
Cześć,
Pierwszy wątek ale postaram się o merytoryczne przedstawienie problemu.
Dostałem przerobione lampy do mustanga do zaadoptowania tego w aucie znajomego, lampy ofc przerabiane nie przez kogoś "mojego".
Niuans z diagnostyką kierunkowskazów - wywalają się bez wciśniętego stopu, działają ale z błędem spalonego kierunkowskazu, tj prędkość mrugania X2.
Jak powszechnie wiadomo nie da się tego wykodować, nauczony doświadczeniem z innych dziwnych konwersji rozbebrałem BCM2 w poszukiwaniu drivera ze sprzężeniem diagnostycznym ale jak zobaczyłem, że sygnał z diagnostyki kierunkowskazów pierwsze co robi po spotkaniu z kondensatorem to wycieczka na multiplekser to rozłożyłem ręce - nie jest to warte doktoryzowania dla jednej sztuki.
Diagnostykę wolałbym omijać odpowiednio przerobionym BCMem by oszukać to już u źródła bez dalszych rzeźb bo lampy są jakie są.
Czy przerabiał ktoś BCM2 tak, by kierunkowskazy działały bez błędu uszkodzonej lampy? Zapłacę, wyśle gdzie trzeba - nie mam chęci i czasu na doktoryzowanie się dla jednego auta a jeśli jest ktoś ogarnięty tutaj, to z radością pozbędę się problemu.
Kierunki tył podpięte są pod kierunki przód przy przednim BCM, lampy wyglądają tak jak w załączniku.
Kierunkowskaz sekwencja wewnątrz na pomarańczowych ledach.
Pozycja / stop sterowana napięciem 8V dla pozycji / 12V dla stopu na obwódkach.
Cofania i mgła w środkowych przezroczystych kloszach razem z kierunkiem.
Pinout lamp:
7 - diagnostyka
3,4,5 - trzy kolejne ringi dookoła kierunków wykorzystane jako pozycja zbite poza lampą step-down do 8V by uzyskać odpowiednią jasność
2 - stop po przekaźniku ze środkowego stopu
1 - cofanie
6 - GND
Kierunek i mgła na osobnych przewodach dołożonych przewodach wystają z lampy.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20240813-115412.jpg (4.1 KB, 16 wyświetleń)
buzzjunkies jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2024, 11:22   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy tył - wyłączenie/ usunięcie diagnostyki tylnych kierunkowskazów
Napisał buzzjunkies Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Kierunki tył podpięte są pod kierunki przód przy przednim BCM, lampy wyglądają tak jak w załączniku...
Czyli zachowanie "standard, zgodnie z intencją konstruktorów".
W konfiguracji oświetlenia zewnętrzengo w przednim BCM bez problemu są parametry "outage" dotyczące tych kierunków. Do wyłączenia "od ręki" przez kogoś z UCDS. Pewnie też "forscanowiec" by dał radę.
Najprościej podjechać tym autem bez wyciągania czegokolwie do stosownego Kolegi - w lubelskiem najlepiej do Roberta @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Po wyciągnięciu BCM i wysłaniu do kogokolwiek szansa, że to zrobi jest bliska zera. Na aucie - 100%.
Stary 27-08-2024, 07:57   #3
buzzjunkies
Imię: Mateusz
Model: Mustang V
Silnik: 3.7 V6
Postów: 4
Pisałem maila, pisałem PW, niestety bez odzewu, masz jakiś inny namiar niż oficjalne kanały forum?
Jesteś pewien że 5gen ma możliwość takiego kodowania/flashowania? GEM/SJB kończy się na 726-24-01, nie znalazłem nigdzie arkusza który rozpisywałby to na części pierwsze jak dla mustanga 6g, wziąłem jeszcze dla pewności thinkdiaga i ma te same kodowania co rozszerzony ForScan ale bez lamp, z kim bym nie rozmawiał to twierdzi że jak dobrze przerobiona lampa to wystarczy poprawnie położony drut bez kodowania, ale drut "jak zawsze" nie działa jak zawsze.
Stary 27-08-2024, 15:23   #4
Postów: 18,052
...Jesteś pewien że 5gen ma możliwość takiego kodowania...
Mam zwyczaj sprawdzania przed pisaniem... Szczegóły na obrazku.
Czy to zadziała czy nie - będzie widomo jak się spróbuje.
Roberta @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie było i już jest na miejscu. Trzeba ponowić kontakt...
Typ Pliku: jpg MustangV.jpg (96.6 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-08-2024 o 15:28
Stary 28-08-2024, 08:10   #5
buzzjunkies
Imię: Mateusz
Model: Mustang V
Silnik: 3.7 V6
Postów: 4
Dziękuję, zgadałem się już z innym znajomym z UCDSem, dopytuję ponieważ dostałem już tyle porad od ludzi, którzy na koniec sugerowali rezystory "TO NA PEWNO POMOŻE", że wolę 5 razy dopytać zanim uwierzę w sens działań 😁
Stary 28-08-2024, 08:19   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Na gorze screena masz podaną wersję programu UCDS.
Sugeruję nie wchodzić w głębsze dyskusje z osobami które używają wersji programu z 1.27.xxxx
Stary 28-08-2024, 08:56   #7
buzzjunkies
Imię: Mateusz
Model: Mustang V
Silnik: 3.7 V6
Postów: 4
W tym przypadku obędzie się bez przygód, znajomy pracuje w firmie zajmującej się szeroko pojętą regeneracją zespołów elektromechanicznych i elektronicznych, UCDSa ma ori więc nie powinno być komplikacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
