Stary 01-08-2024, 20:24   #2071
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,379
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał Pentol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pamiętasz może jaką wielkość plików miałeś w tej aktualizacji map?
plik ZIP miał ok. 22.48GB
Napisał memaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie [...] aktualizacje map (22G) [...]aktualizowało się w czasie jazdy z pena w ok. dwudziestu paru minut [...]
Chyba, że kolega aktualizował np. tylko głosy,
bo pełna aktualizacja map - a robiłem kilka - trwała znacznie dłużej
Być może przy niestabilnych wersjach wszystko się sypie.
Tak sobie myślę, że kolega ma pewnie lepszy samochód i to dzieki temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja - oficjalna - z serwerów Forda => nawet w instrukcji aktualizacji piszą o 2 godzinach, a dokładniej - piszą o 2 etapach instalacji - każdy po ok. 55 minut
link do instrukcji aktualizacji
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-08-2024 o 20:32
Stary 01-08-2024, 23:17   #2072
memaka
Avatar memaka
Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 131
Aktualizowałem całość czyli 22,8GB i sam się zdziwiłem bo z informacji z forum wynikało, że długo to trwa
Auto z 2017r ale sync3 pozyskany z Ford Ranger 2021
..... nawet w instrukcji aktualizacji piszą o 2 godzinach, a dokładniej - piszą o 2 etapach instalacji - każdy po ok. 55 minut
No właśnie piszą o dwóch etapach, po pierwszym system każe wyłączyć zapłon, ponieważ byłem w drodze nic nie wyłączałem i jakoś się załadowała mapa (w każdym przypadku tak było w F10,F11, F12). Nawet w porę nie wyjąłem pena i jeszcze raz załadowała się mapa. Wtedy pilnowałem kątem oka by w porę wyjąć pena. Nie wiem od czego to zależy.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
Ostatnio edytowane przez memaka ; 01-08-2024 o 23:20
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2024, 13:18   #2073
Jacek1111
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-08-2020
Model: Ford S-MAX MK2 Titanium
Silnik: EcoBoost 177kW - 241KM
Domyślnie
Może komuś moja podpowiedź pomoże.
Kupiłem S-Max 2017 z Niemiec. Nic nie było w nim aktualizowane od nowości.
Próbowałem zrobić aktualizację na 2 sposoby po Wi-Fi oraz przez USB.
Po Wi-Fi samochód mielił i na końcu komunikat, że ostatnie sprawdzenie aktualizacji i tu data i godzina. Nic się nie wydarzyło.
Po USB, ściągnąłem aktualizacje ze strony Ford po VIN.
Wszystko zrobione zgodnie z instrukcją Ford i nic. Samochód nie widzi pendrive. Myślałem, że mam za nowy i muszę poszukać starszego, ale w tym temacie była podpowiedź o zmianie partycji z GPT na MBR i w moim przypadku to zadziałało. Oczywiście system plików exFAT.
Użyłem penDrive 64GB Kingstona USB 3.0. Komputer do przygotowania pendrive Win 11.
Tak więc nie trzeba żadnego starego systemu Win7 czy coś.
Sama aktualizacja SYNC3 trwała między 5-10 min, bliżej 5.
Na pendrive w katalogu „SyncMyRide” pojawił się plik potwierdzenia aktualizacji, który załadowałem ręcznie na moim koncie na stronie FORD i po 5 sekundach komunikat, że SYNC zaktualizowany (zrobiłem to dzisiaj).
Teraz ściągam mapy (23,1 GB pokazuje przeglądarka).
Dam znać jak pójdzie z mapami.
Mapy też się wgrały, ale z przygodami.
Pierwsza część poszła OK, trwało to 30min. Pojechałem na wycieczkę samochodem. Po pierwszej części i restarcie SYNC, zaczęła się wgrywać 2 część, ale podjechałem pod sklep i samochód się wyłączył (nie wyłączyłem Start/Stop). Po chwili wyskoczył błąd SIGN_ERR01.
Przyjechałem pod dom, wyłączyłem samochód, po 5 minutach wróciłem, uruchomiłem i wyskoczył komunikat o kontynuowaniu aktualizacji. Podłączyłem pendrive i aktualizacja ruszyła. Kolejne 30-35 minut i komunikat o pomyślnym zakończeniu aktualizacji. Kolejny restart SYNC i wszystko działa.
Plik potwierdzający pojawił się na pendrive, załadowałem go na stronie Ford bez problemów.
Aktualizacja mapy do wersji F11.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-08-2024 o 21:20
Jacek1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2024, 21:57   #2074
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 319
Pytanie z innej beczki. Czy Ford zakończył już wsparcie dla sync3 oraz nowych map? od dwóch lat nic się nie dzieje. Czy wspierany jest już tylko sync4?
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2024, 10:30   #2075
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,379
Chyba mapy F12 były dostępne w maju 2023, a mamy rok 2024, więc nie 2 lata
Podobnie z aktualizacją 3.4.23188 - wydana w 2023
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-08-2024 o 10:32
Stary 25-08-2024, 14:31   #2076
Jacek1111
Imię: Jacek
Ja z oficjalnej strony FORDA po VIN już więcej nic nie mogę pobrać.
Napisane, że wszystko jest aktualne.
Sync3 zaktualizowałem tylko do nowszej podwersji Sync3.
Mapy z wersji F8 (taka była) do wersja F11 (z roku 2021) mimo, że jest wersja F12 i jeszcze nowsza F12 update (z tego co widziałem najnowsza wersji mapy jest z roku 2022).
Została tylko opcja update przez SyncUpdater. Sync3 do wersji 3.4 i mapy też można wgrać w wersji F12 update.
Na razie nie zdecydowałem się na tę opcję, bo to nieoficjalna sposób, a nawigacji i tak używam z AndroidAuto.
Nie wykluczam, że jednak to zrobię.
Niemiec jeździł tylko do kościoła, płakał jak sprzedawał i gonił do granicy.
Stary 26-08-2024, 20:36   #2077
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,257
Plotka głosi że F13 do sync3 będzie wkrótce
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2024, 01:18   #2078
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 284
Tak, bo najbardziej ludzie potrzebują aktualnych map po wakacjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2024, 11:26   #2079
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,379
Kto uzywa Fordowskich map na wakacjach?
W chwili publikacji są przestarzałe o rok.
Dodatkowo mapy Here mają mnóstwo błędów
I jako istnijące są naniesione drogi które są dopiero w budowie
Życzę powodzenia na fabrycznych mapach na trasie Kraków - Warszawa
pozdrawiam
Stary 27-08-2024, 12:18   #2080
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 237
Nawigacji używam przede wszystkim żeby uniknąć korków - mapa bez aktualnych informacji o ruchu nawet najbardziej aktualna jest i tak dla mnie nieprzydatna.
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:48.
