Stary 26-08-2024, 21:24   #511
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Rzekłbym - a nie mówiłem że wiązka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2024, 21:13   #512
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
No pobawiłem się i sukces jest polowiczny,radary się zgłosiły lewy i prawy zmieniłem konfigurację zero błędów w Ipc jest funkcja blis i cta. Ale lusterka nie swięca jak przejeżdza pojazd nawet na liczniku nie ma kontrolki że coś się zbliża. Wiem może moduły w drzwiach ale już to kiedys sprawdzałem nawet miałem kupione najwyższe, ale moje okazały się że mają wiązkę pod blis to byłem pewien że działa, zresztą lusterka sie składaja bo mam składane, co jeszcze sprawdzić ewentualnie?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2024, 23:00   #513
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Moduły modułami, ale czy z modułu do lusterek wiązki są kompletne? Wszystkie piny obsadzone? Lusterka jak rozumiem masz założone z diodami do BLIS?
Stary 28-08-2024, 05:57   #514
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Tak. Jak pisalem kiedyś to montowałem całość i wszystko spinałem. Ściągnę boczki od drzwi i posprawdzam jeszcze czy tam jest wszystko ok. Ale mimo wszystko niepowinno być komunikatu na zegarach jeśli jakiś samochod przejeżdża?
Stary 28-08-2024, 06:41   #515
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Komunikaty pojawiają się tylko gdy zadziała CTA, czyli dajmy na to wyjeżdzasz tyłem z parkingu, a coś nadjeżdża z prawej lub lewej. Wtedy CTA „krzyczy” na zegarach. Jeśli u Ciebie nie, trzeba by sprawdzić w konfiguracji ipc czy przypadkiem nie masz „disabled”.
Stary 28-08-2024, 07:13   #516
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
I chyba na końcu jeszcze w menu licznika też trzeba włączyć.
Stary 28-08-2024, 08:49   #517
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
W menu licznika jest aktywowałem to. W ipc level3
Stary 28-08-2024, 20:27   #518
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Ktoś tu w tym temacie też borykał się z tym problemem, chyba @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-08-2024, 20:35   #519
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
U mnie wszystko działa dobrze, tylko w menu licznika nie mam BLIS'a i CTA.
Zdjęcie w załączniku. (zresztą to Twoje zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Typ Pliku: jpg BLIS zegary.jpg (66.6 KB, 18 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 28-08-2024 o 20:42
Stary 28-08-2024, 20:44   #520
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
A No tak, kojarzyłem że czegoś w zegarach nie miałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to chodziło o pozycję w menu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
