#81 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-08-2021
Model: Escape
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 13
Bump: OE PERFORMANCES FORD MERCON LV, MERCON ULV, WSS-M2C922-A1, WSSM2C949-A, XT-10-QLVC, XT-6-QSP (SP) Czyli powinien być do tego auta Ostatnio edytowane przez Adamek77 ; 22-03-2024 o 20:29 |
#82 | |
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
Taka zwykła śruba 14-stka:
#83 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 403
To chyba akurat zwykły korek wlewowy.
#84 |
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
02-06-2024:Znalazłem w necie, że to Zespół Odpowietrznika Skrzyni Biegów.
Ale możliwe, że jednocześnie jest wlewem oleju do skrzyni biegów. 08-06-2024:Zrobiłem dziś wymianę statyczną oleju w skrzyni po 60 tys.km Użyłem : Olej Motorcraft B-ULV - ma kolor czerwony. Wchodzi 3 litry, po uruchomieniu silnika jeszcze niecałe 2L, tak więc 5L opakowanie wystarcza na taką wymianę. Dostęp do otworu przelewowego jest taki sobie od dołu, z boku chyba jest lepiej, więc zdjąłem lewe koło i odkręciłem korek przelewowy imbusem nr 10 + przedłużka. Stan zlanego oleju- czarno-czerwony. Obecność opiłków-brak. Wiem, że to nie to co dynamiczna wymiana oleju, ale planuję taki manewr wykonywać co roku, czyli co jakieś 20 tys. km. Faktycznie ten korek ze zdjęcia jest odpowietrznikiem skrzyni i jednocześnie wlewem oleju do skrzyni.
Ostatnio edytowane przez maciej ; 15-06-2024 o 07:01 Powód: Aktualizacja po własnych doświadczeniach. |
#85 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Wymieniał ktoś olej w którymś ASO w Warszawie w trakcie gwarancji producenta?
#86 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
ASO AutoPlaza na Popularnej...nie robią, co do zasady. Jak mus, to statycznie spuszczają i nalewają. Koszt rok temu ca.1,5-2 tys.
#87 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Jak sprawdzić stan oleju w automatycznej skrzyni 8f35 korek z boku czy sprawdzać na odpalonym silniku czy zgaszonym
#88 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) 1) Włączyć silnik i pojeździć. Temperatura oleju w skrzyni (podczas sprawdzania poziomu oleju w skrzyni) musi być w przedziale 85-93 stopni Celsjusza (trzeba podłączyć się pod złącze diagnostyczne OBD i odczytywać tą wartość w czasie sprawdzania poziomu oleju). 2) Na pracującym silniku, przestawić skrzynię w pozycję PARK i odkręcić korek kontrolny poziomu oleju skrzyni automatycznej (z boku) 3) Jeśli lekko wycieka olej, jest OK. Jeśli nic nie wycieka należy dolać 0,25l (od góry przez odpowietrznik skrzyni - należy go zdemontować żeby dolać oleju) 4) Oczywiście sprawdzenie poziomu oleju tylko na równej powierzchni 5) Dokręcić korek kontrolny momentem 35 Nm Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-08-2024 o 18:34 |
#89 |
![]() Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
A dlaczego musi być taka duża temperatura w powershift był 45stopni
#90 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Fajna ta skrzynia, jak prawie olej gotuje. W PS II to nawet nie wiem czy jest możliwe tak dogrzać olej.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody |
| Tagi |
| wymiana oleju |
