#21 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Hola hola. A skąd wiesz, że przyczyna tkwi w samym czujniku? Sprawdzałeś chociaż wtyczkę czy się nie poluzowała? Wtedy też na kompie wyrzuci błąd..
#22 |
![]() Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
sprawdz koniecznie wtyczki i zamien miejscami czujniki - u mnie kupilem niepotrzebnie czujnik a problem byl ( i jest nadal) z wiazka/wtyczka - jak jest bardzo mokro to jest blad.
#23 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
kod błedu B1B44:96-2F. W załączniku zrzut z ekranu z programu - tylni zewnętrzny prawy - czyli zewnętrzny od strony pasażera? Poruszam kabelkami i wtyczkami. Pozdr Robert |
#24 | |
Model: S-max
Postów: 78
Witam, te trzy wersje są zamienne czy muszę kupić z dokładnie takim samym oznaczeniem? Pozdr Robert |
#25 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Nie są zresztą na pw też ci już odpisałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#26 |
Model: S-max
Postów: 78
dla potomnych: Kupiłem zamiennik za 70pln oznaczony jako 1765448, 6G92-15K859-EC, 1461066 (6G92-15K859-EB), model Forda: Mondeo IV (2007-2014) S-Max (2006-2015) Galaxy III (2006-2015) i wszystko działa właściwie. Pozdrawiam Robert |
#27 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-01-2024
Model: S-max
Silnik: 2.0 145 km Benzyna
Tak jak w tytule, mam taki problem, że czujniki parkowania w moim Maxiu działają tylko przed odpaleniem go, po odpaleniu auta czujniki się dezaktywują. FORScan pokazuje mi taki błąd: Kod: B1B44 - Prawy tylny zewnętrzny czujnik Dodatkowe symptomy usterki (:96): - Usterka wewnętrzna elementu Status (-28 ): - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie Jednak czujniki zamieniałem miejscami i nie daje to żadnego efektu. Ma ktoś pomysł co to może być? Wydaje mi się to szczególnie dziwna sprawa, że przed odpaleniem auta normalnie działają czujniki. |
#28 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
po zamianie czujnika jest ten sam błąd?
#29 | |
![]() Imię: Damian
Model: S-max
#30 |
![]() Imię: marek
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
ja bym sprawdził wiązke elektryczną czy czasami nie przerwany obwód
| Tagi |
| czujniki parkowania , pdc |
