Stary 31-08-2024, 06:43   #521
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Mały edit panowie ściągnąłem boczek od drzwi jak mówiłem wszystko jest podłączone jak powinno . Błędów blisa brak a nie działa liczyłem że wystartuje to dziadostwo wkoncu po naprawie tego połączenia a tu dupa. Może ktoś ma jeszcze pomysły co może być nie tak że to niechodzi. Już nawet sprawdzałem wkłady od.lusterek czy diody świeca i też działają.
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2024, 08:01   #522
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
W jaki sposób robiłeś aktywacje BLIS w centralnej konfiguracji?
Stary 31-08-2024, 08:03   #523
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Czy jak włączysz zapłon to diody od blisa w każdym lusterku zapalają się na chwilę? Jeśli nie i nie masz błędów to jak dla mnie nie masz aktywowane go systemu.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2024, 10:12   #524
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Do tego też zmierzam właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2024, 18:36   #525
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Robiłem aktywację w asbuilt odchaczałem wszystkie opcję jakie powinny być 37 zmieniłem na o3, i resztę uruchomiłem w zegarach IPC. Dioda od blisa wogóle się nie włącza
Stary 31-08-2024, 18:36   #526
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Czy diody w lusterkach dają znać jak włączasz silnik?
Stary 31-08-2024, 19:08   #527
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Mam wrażenie, że aktywację zrobiłeś niewłaściwie. Tak zasadniczo należy zrobić kilka rzeczy: wpisać vin swojego auta do obu radarów, ustawić w obu radarach opcję „blis + cta”, oraz w centralnej konfiguracji wartość 03, która to właśnie odpowiada za blis i cta. Po odpaleniu auta diody zaświecą się na chwile i zgasną (testowo).
Stary 31-08-2024, 19:28   #528
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Vin zassał modół od razu po komunikacji z bcm więc niemusiałem wpisywać zgadza sie na obydwu radarach no i blis i cta mam aktywowane w modółach. i dalej niedziała diody też niezaskakują
Stary 31-08-2024, 19:31   #529
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Jak nie masz błędów i diody nie działają to nie masz aktywowane go blisa.
Podczas diagnostyki blisa jest wszystko sprawdzane i komunikowanie diodą w lusterku.
Jak masz. Nie aktywowane to nie będzie diody i błędów. Zobacz czy masz aktywowane w bcm i w opc
Stary 31-08-2024, 19:36   #530
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
co w bcm musi być aktywowane jeszcze ? Ipc mam cały zrobiony bo na zegarach wszytsko jest i niesypie błędami. Siedze w samochodzie z kompem to mogę pocudować w ostatecznosci moge przesłać swój assbuild i sami zobaczycie że wszytsko jest
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 31-08-2024 o 19:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
