#6021 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Kuga
Postów: 15
Jeszcze raz poproszę o rzeczową pomoc. I opiszę teraz konkretnie:
- Samochód to Kuga 2010rok, radio Blaupunkt NX SD. Nie było wogóle modułu BT, ale w podłokietniku jest AUX. Bardzo mi zależało, aby móc parować telefon z radiem za pomocą BT tak do rozmowy jak i streamingu. Zakupiłem więc moduł CS7T-14D212-AB (bo ktoś kiedyś polecił mi, że jak chcę streaming - to musi być z końcówką 212). Po podłączeniu bardzo dobrze się paruje z telefonem, książka telefoniczna ładnie się kopiuje, odpala muzykę z YT - ale niestety jest cisza. Nic nie gra. Przy próbie rozmowy telefonicznej - rozmówca mnie słyszy - ale aj nie słyszę rozmówcy. Po jakimś czasie ktoś z forum stwierdził, że bez sensu jest przepłacać za moduł 212 i jest to zdaje się stereo - więc zakupiłem zgodnie z sugestią moduł 8M5T-19C112-AR który to miał być już na pewno kompatybilny. Po zamontowaniu okazuje się, że i tak nie słychać - jak przy module 212 - różnica jest taka, że w module 112 nie ma opcji BT. Z tym ostatnim modułem 112 - gość przysłał mi wiązkę (pajączka) o numerze AC 8G9T-14N000. Teraz pytania: 1. Czego mi brakuje, lub co należy zrobić, aby wreszcie było słychać i cieszyć się streamingiem i rozmową? 2. W jakim celu jest ta wiązka (pajączek) i czy trzeba go gdzieś wpiąć? A jak tak, to gdzie jest miejsce dla niego? 3. Czy jest jakaś metoda bezbolesna wypięcia kostek z samego radia..? Odblokowałem dźwigienkę, chciałem przestawić w taki sposób, aby zwolnić kostki - ale coś mocno trzyma i boje się mocniej pociągnąć, żeby nie ułamać zabezpieczenia (dźwigienki) Przeczytałem już wszystko co mogłem - i mam mętlik w głowie :( Czytałem niemal wszystko jako "kompendium" wiedzy dla Blaupunkt NX i jedyny aktywny wątek - to mapy, mapy, mapy.. Pomóżcie chłopaki - bo mnie za parę dni coś trafi... |
#6022 | ||
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Pajączek nie przyda się w Kudze i do tego wskazuje skąd jest wyjęte BT. Nie dziwne że "samo" nie chce zadziałać. Nie dalejjak 2 dni temu 212 na stole, z wiązką do BT nie chciało w ogóle działać, więc musiałem mu pomoc konfiguracją i ruszył od razu. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-05-2024 o 21:33 |
#6023 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 7
Witam. Mam problem z Bluetooth Blaupunkt nx SD (z czarnymi pokrętłami)lub radiem w S-Max 2012r. Problem polega na tym że telefon nie widzi radia i odwrotnie przy próbie połączenia się Bluetooth, nie działa również złącze jack gdy podłączam do telefonu.Nie mam sparowanych żadnych urządzeń z radiem. Po wybraniu każdej z opcji wyskakuje ten sam komunikat (dołączam kilka zdjęć). Problem z modułem czy jakaś aktualizacja może pomóc? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez dandione ; 01-09-2024 o 00:34 |
#6024 |
Postów: 9,105
Skoro nie działa AUX to raczej moduł do wymiany.
#6025 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 CDTI
Postów: 7
Jeszcze jedno pytanie. Posiadam Mondeo mk4 z 2008r. ma też Bluetooth, czy na podmianę do sprawdzenia będzie pasował ten moduł?
#6026 |
Postów: 9,105
Jak ma juz widoczny kabel USB to tak, na pewno.
Inne mogą,nie muszą. Odpowiedź przygotowana do poziomu "laik". |
#6027 |
![]() Zarejestrowany: 25-09-2024
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Cześć, kupiłem w zeszłym tygodniu Mondeo Mk4 z 2007, więc jestem nowy na forum.
Mam Radio Blaupunkt NX i Convers+ Moduł Bluetooth 7S7T-19G488-BD, więc BT/VC, jest manetka od VC i odbierania rozmów. Mogę zakupić moduł CS7T-14D212-AE razem z wiązkami AUXEM i USB. Zależy mi głównie na streamingu muzyki przez BT. Z tego co się doczytałem w tego jakże długiego wątku, teoretycznie największa trudność oprócz rozebrania części samochodu w ramach zmiany wiązki to przerobienie kabli z mono na stereo. Szukam kogoś z okolicy Wrocławia, który zamontowałby mi ten zestaw, razem z aktualizacją Radia i ewentualnie Conversa. Dajcie znać na priv, jeśli ktoś chciałby się tego podjąć. Ostatnio edytowane przez Dolexos ; 26-09-2024 o 19:43 |
#6028 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
No to z tym modułem CS7T... to byłoby "na bogato" ... ale trochę szkoda - bo po polsku to on na bank - nie zagada (to taka przypadłość NX'a)
Co do reszty to może nawet samemu warto przystosować wiązkę mono... już wysyłałam na priva namiary na PółLeniucha - wypinamy stary moduł, wpinamy PółLeniucha, wtedy nowy moduł i... po robocie. |
#6029 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Moduł BT ...212... w konfiguracji z radiem ...NX, jest połączeniem zupełnie bez sensu. Nie dość, że wielojęzyczność tego modułu jest niewykorzystana, to jeszcze taki tandem - przez brak kompatybilności - generuje stały (nieusuwalny) błąd mikrofonu.
Jedyną słuszną opcją w przypadku radia ...NX jest moduł BT ...112... |
#6030 | |
Postów: 9,105
Niestety, ten rocznik i radio wskazuje na sporą ilość pracy po wpięciu odpowiednich elementów w instalację auta. Nie twierdzę że się nie da, ale robiąc niedawno Smaxa '06 w temacie BT Audio, prognozowana praca 1h, wymagała poświęcenia 2h, gdzie wszystko do instalacji mialem swoje i przygotowane wcześniej. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
