Stary 01-09-2024, 11:20   #541
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Chyba, że aktywował w ipc i się pojawiło nowe menu, a o bcmii zapomniał. Mnie również kończą się pomysły.
Stary 01-09-2024, 11:30   #542
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Sprawdzam forscanem i ucds. Błędów brak już wie zastanawiam czy nie jest problemem to że robiłem jakiś czas temu aktualizacje modułów ddm i pdm czyli kierowcy i pasażera może coś się skrzaniło przez to i dlatego nie świeca diody. Choć mimo wszystko sygnał na zegarach powinien być od choćby od tego że jakiś pojazd przejeżdza.
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2024, 12:14   #543
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Zaznaczę na wstępie, że nie jestem w tym temacie aż tak „biegły” jak inni forumowicze, dlatego proszę mnie poprawić. Na przykładzie update swojego IPC, który kiedyś robiłem, pierwsze co to kopia konfiguracji asbuilt tego modułu. Następnie update modułu. Co zauważyłem „na czysto” zaraz po update - brak wielu opcji w menu IPC, które miałem przed aktualizacją. Następnie wykonałem wczytanie i zapis konfiguracji sprzed aktualizacji IPC i wszystko wróciło do stanu właściwego. Nie wiem, możliwe że kolega zrobił update DDM i PDM bez backupu i opcje związane z diodami BLIS zaprzestały działania? Wiem, że takowe opcje w tych modułach są, ale czy mają jakiś wpływ? Pozostawiam pytanie otwarte, proszę również wyprowadzić mnie z błędu, jeśli coś nie tak rozumuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2024, 12:26   #544
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
To ogólnie jest problem polifta, że niby jest centralna konfiguracja, ale często i tak trzeba zaglądać do właściwych modułów. Z tego co zaobserwowałem w konfiguracji IPC można wiele rzeczy włączyć, ale pojawienie się dodatkowych menu lub komunikatów zależy od konfiguracji funkcji w innych miejscach (przez wyłączenie ich w konfiguracji IPC tych komunikatów nie będzie, ale właściwa funkcja może być włączona). Podsumowując, wpływ ma tylko menu licznika. To czy coś się potem wyświetla lub nie nie ma znaczenia.
Stary 01-09-2024, 13:36   #545
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
A jak skrzynia biegów "nie taka" jest zapisana w radarach to coś tam się też krzaczyło z tego co pamiętam, ale niestety nie co dokładnie.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2024, 15:22   #546
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Wtedy radar świrował jak pamiętam.
Stary 01-09-2024, 18:30   #547
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Panowie cyrk cros trafić działa a blisko nie. Już niew wiem o co tam chodzi dla pewności jeszcze kupię moduły drzwiowe aby sprawdzić na 100 procent czy to nie one i dam znać.
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 01-09-2024 o 18:38
Stary 01-09-2024, 18:54   #548
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Proponowałbym mimo wszystko uporządkować myśli, i dokładnie po kolei opisać do było robione, gdzie zmieniane itp. W przeciwnym razie tworzy się coraz większy chaos w tym wątku, a my musimy się domyślać.
Stary 01-09-2024, 19:10   #549
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co znaczy ze CrosTrafic działa a blisko nie?
Pokaz jak masz moduły skonfigurowane (ekran UCDSa)
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2024, 19:33   #550
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Pewnie miał na myśli że CTA działa a BLIS nie (autokorekta).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
