Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 05-09-2024, 15:26   #1
Saszun
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-09-2024
Model: Ford Edge MK2
Silnik: 2.0 ecoboost 245KM
Domyślnie Zamek manualny - przeróbka na zamek z dociąganiem
W poprzednim aucie miałem system dociągania/domykania klapy bagażnika. Mały bajer ale bardzo wygodny dla mnie.
To samo rozwiązanie chciałbym mieć w Fordzie.
Mam zwykły zamek z jedną wtyczką. Jak kupię zamek z dociągiem da się go podłączyć do zwykłej wiązki? Ci i jak przerobić?
Nie mylić z elektrycznymi siłownikami i elektrycznym otwieraniem/zamykaniem klapy.
Saszun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2024, 15:30   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Domyślnie Odp: Zamek manualny - przeróbka na zamek z dociąganiem
Jeśli fabrycznie nie było (a chyba nie) takiej wersji z samym dociąganiem, to nie ma możliwości dołożenia takiej funkcjonalności na komponentach fabrycznych, trzeba dołożyć całość elementów elektrycznej klapy (wiązki, moduł, siłowniki, czujniki, zamek, przyciski).
Stary 05-09-2024, 16:37   #3
Saszun
Imię: Mateusz
Niby tak, ale sam zamek ma opcję dociągania, więc może jednak ktoś, coś z tym wcześniej kombinował i mi podpowie.
Stary 05-09-2024, 19:40   #4
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Zamek z dociągiem ma 2 wtyczki - 1 obsługuje rygiel (blokadę), a druga silnik dociągu. Oczywiście można spróbować założyć, ale raczej zasilanie dociągu regulowane jest z modułu rtgm, który pobiera sygnał z teleskopu i czujników bezpieczeństwa zamontowanych na klapie.
Także do zamka klapy, trzeba będzie dobrać pozostałe rzeczy, a jest ich trochę.
Owszem, jak naciśnie się otwieranie bagaznika z pilota, to klapa odskakuje, ale w drugą stronę to chyba nie zadziała
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2024, 21:18   #5
Postów: 18,056
Napisał Saszun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale sam zamek ma opcję dociągania...
Zamek z dociąganiem w całości sterowany jest z modułu RGTM (klapy elektrycznej).
Więc raczej "nic tu nie da się kombinować"...
Typ Pliku: jpg RGTM.jpg (51.8 KB, 32 wyświetleń)
Stary 16-09-2024, 14:54   #6
Saszun
Imię: Mateusz
Z tego co rozumiem schemat dotyczy modułu sterującego. Czy ma może ktoś opis kości zamka (5 przewodów) i silnika dociągającego (4 przewody)?
Stary 16-09-2024, 16:29   #7
Postów: 18,056
....Czy ma może ktoś opis kości zamka (5 przewodów) i silnika dociągającego (4 przewody)?...
Sugeruję patrzeć na ten schemat w moim poście wyżej tak długo, aż się zrozumie co na nim jest... Jak się ma kłopot z czytaniem w językach obcych - zawsze można sobie użyć Google translatora.
Na schemacie jest DOKŁADNIE WSZYTSKO.
Stary 16-09-2024, 21:56   #8
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Chłopie wszystko masz co i jak na schemacie wstawionym przez kolegę Tadeusza.
Zawsze można użyć opcji szukaj na forum i po 2 sekundach znajdziesz opis pinów łopatologicznie wytłumaczony : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
