Stary 23-04-2024, 14:41   #71
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Jakie ET felgi aluminiowej
Będą pasowały. I jeszcze miejsce zostanie. Ja od lat mam założone 17X7,5 ET42 i wszystko ok. Dobrze to wygląda w stosunku do fabrycznych, gdzie szerokość 7 cali i ET 55 powoduje znaczne chowanie kół w głąb błotnika. Także ściskanie boczne opony. To najmniejsza dopuszczalna szerokość w stosunku do rozmiaru opony 225. Ford oszczędny jest. Mniejsze ET i szersza felga poprawia wygląd i stabilność. Nic nie wystaje i nie ociera. Nie szkodzi zawieszeniu. A tak twierdzą niektórzy. A na pewno nie te 2 cm które dojdą z każdej strony. U Ciebie to tylko 1 cm. Ja polecam 7,5 cala.
Bump:
Napisał rufiha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ET-47, LK-108, 7,5Jx17H2. Nic nie opcierało. Chciałbym teraz je sprzedać, ale nie do końca jestem pewny czy mogę je komuś polecać do forda s-max. Bardziej mi zależy na pytaniu czy ta felga jest odpowiednia do tego auta?
Spokojnie się nadaje. Mam 17x7,5 ET 42. Jest bardzo dobrze.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 23-04-2024 o 18:59
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2024, 12:56   #72
Kubasmax
Zarejestrowany: 07-09-2024
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Cześć mój pierwszy post i niechce zakładać nowego tematu. Z racji że wcześniej nie eksperymentowałem z felgami mam pytanie a smax swiezo zakupiony na 16. Czy do smaxa wejdą felgi o parametrach
szerokość felgi: 7.5Jx17
rozstaw śrub: 5x108
odsadzenie ET: 52.5
Opona 225/50 noi oczywiście czy coś będzie się ocierać przeszkadzac i czy coś ekstra trzeba dokupić aby je zamontować?? Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez Kubasmax ; 07-09-2024 o 18:36
Kubasmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2024, 08:52   #73
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Przeczytałeś wpisy? Raczej nie. To przeczytaj ten mój poprzedni. Jest tuż pod twoim. Jest odpowiedź na wątpliwości.
Stary 15-09-2024, 22:20   #74
Kubasmax
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Spoko felgi kupione w tym samym dniu co pisany post. Zamontowane, rozmiar polecam naprawde dużo zmienia w wyglądzie
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-09-2024 o 12:03
Stary 17-09-2024, 21:43   #75
paweldm
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 32
Czy przypadkiem dla felgi 17', właściwy rozmiar opony to 235/55? Co do mniejszego et, to otrzymujemy stabilniejszy pojazd w zakrętach. Uważam, że zmniejszając et o ok 10-15, nie powinno stanowić problemu, bo to 10-15mm szerzej na stronę.
paweldm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2024, 09:08   #76
888vito888
Zarejestrowany: 06-08-2024
Model: S-max
Silnik: diesel
Postów: 4
Cześć, mam do kupienia felgi z oponami do S-maxa, felga 7,5J x 17 cali ET 40. Opona 225x45Z R17. Wygląda, że się nada taki komplecik, tylko jest małe ale...otwór centralny 72,6. Czy ktoś z was jeździł na podobnym zestawie? Chce kompromisu pomiędzy wyglądem a komfortem. Czy jest jakiś sposób, żeby dopasować tą felgę? Dzięki
Ostatnio edytowane przez 888vito888 ; 18-09-2024 o 09:16
888vito888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2024, 20:41   #77
paweldm
Imię: Paweł
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 32
Co do otworu centrującego, to można dokupić redukcje. Miałem tak kiedyś w mercedesie A-klasy.
Stary 24-09-2024, 18:26   #78
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Napisał 888vito888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opona 225x45Z R17.
Taka opona będzie wyglądać marnie. Mała opona w dużym błotniku. Już fabryczne 225x50/17 wyglądają na małe. Najlepiej optycznie jest na 55x225/17. W dodatku idealnie na niej licznik pokazuje prędkość auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
