Stary 12-01-2020, 16:53   #1
ElSzafrani
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: Ford Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Domyślnie Brak reakcji na pedał gazu, brak mocy 1.4TDCI
Witam serdecznie,
Auto odpala normalnie, silnik pracuje równo. Po wbiciu biegu i wciśnięciu pedału gazu obroty dochodą tylko do 1000 po chwili taki stan mija i auto jeździ normalnie. Czasami taki stan pojawia się w trakcie jazdy auto traci moc. Zauważyłem, że przy dodawaniu gazu płyn chłodniczy bąbelkuje mocno.
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem? Dodam że ostatnio były wymieniane uszczelnienia przy wtryskach, przewody paliwowe. Auto 2 tygodnie po wymianie jeździło bez zarzutów.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ElSzafrani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 17:46   #2
Lenioo
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: MK3
Domyślnie Odp: Brak reakcji na pedał gazu, brak mocy
Mi się kiedyś coś podobnego trafiło w Megane. U mnie to był koniec wtrysków i auto przestało w ogóle odpalać
Lenioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 15:54   #3
ElSzafrani
Silnik: 1.4 TDCi
Dzięki za odpowiedź,
Podpiąłem komputer do samochodu, odczytałem błąd P0100. Mówi on o problemie z przepływomierzem. Odpiąłem wtyczkę od przepływomierza wygląda na to że problem zniknął. Zamówiłem już używany oryginalny na podmiankę. Dam znać czy to pomogło.
Mam jeszcze pytanie czy z odpiętym przepływomierza można jeździć tym samochodem?
Stary 20-02-2020, 16:46   #4
ElSzafrani
Silnik: 1.4 TDCi
Zapomniałem podzielić się rozwiązaniem. W moim wypadku uszkodzony był przepływomierz. Po wymianie wszystko dziala jak trzeba.
Stary 08-09-2024, 17:24   #5
crass
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-09-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Brak reakcji na pedał gazu 1.4 tdci
Siemandero, jak w tytule zdarza się po uruchomieniu, że wciskam gaz do dechy a on zastanawia się kilka sekund zanim będzie reakcja. Czy to wina przepływki bo raczej nie turbiny? Na początku myślałem, że to zacięty EGR ale to wykluczyłem, bo go przepaliłem i na wysokich obrotach oraz w czasie jazdy nie ma tego problemu. Najgorzej jest po uruchomieniu bo ma zwiechę jakby pół minuty zanim się obudzi i będzie jakaś reakcja na gaz. Odpiąłem na próbę przepływkę ale jeszcze nie testowałem auta bardzo. Komp pokazuje tylko zacięty EGR ale rzadko się to pojawia.
edit: chyba jest trochę lepiej z odłączoną przepływkom
edit2: ciężko jest samemu wymienić przepływomierz?
edit3: łatwo jest go wymienić, zostało testowanie
edit4: wydaje mi się, że powodem mojej usterki był przepływomierz i nieszczelny dolot powietrza do turbiny
Ostatnio edytowane przez crass ; 13-09-2024 o 10:06
crass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:41.
