Stary 07-08-2023, 23:42   #1
Kacper23958lk
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 30-07-2023
Model: Focus mk2 2010
Silnik: 2.0 tdci 136
Domyślnie Nie działają światła automatyczne i automatyczne wycieraczki
Odkąd mam focusa nie ogarnąłem zasady działania tego ustrojstwa.
Mam wrażenie że czujniki na przedniej szybie (są podłączone), nie działają.
Wycieraczki nawet przy ulewie nie włączają sie automatycznie (pomimo że ustawione są na pozycji 1, pokrętło które jest na drążku tez nie działa, czy to 1 czy 6 - zawsze taki sam odstęp działania wycieraczek), oraz nie działają światła automatyczne, tylne pozycyjne świecą się zawsze.
Co może być przyczyną?
Czy może to być przyczyną jakiś wywalony bezpiecznik, a jak tak, to który musiałbym sprawdzić?
( Wszystko jest od nowosci wszystkie opcje nic nie bylo dokladane. )
Kacper23958lk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2023, 06:14   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Domyślnie Odp: Nie działają światła automatyczne i automatyczne wycieraczki
Sprawdź czy szyba oryginalna.
Stary 08-08-2023, 17:00   #3
Kacper23958lk
Imię: Kacper
Tak oryginalna
Stary 10-09-2024, 08:11   #4
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Domyślnie Nagle przestały działać automatyczne światła i wycieraczki
Sytuacja jak w tytule. Od kilku dni nie działają mi automatyczne światła, tzn. nie przełączają się z mijania na dzienne. Oczywiście sprawdzone przy różnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo wczoraj zauważyłem, że również wycieraczki w trybie auto, nie reagują na zmianę przełącznika częstotliwości. Działają z jedną częstotliwością. 2,5 roku temu miałem wymienianą szybę przednią, ale po jej wymianie do teraz wszystko było ok.
Pytanie, czy mogło dojść do uszkodzenia tych czujników w wyniku tych upałów które miały miejsce w okresie wakacji? Samochód nie stoi pod zadaszeniem praktycznie w ogóle i czy może właśnie bardzo wysoka temperatura doprowadziła, że coś tam się wewnętrznie uszkodziło.
Jeszcze dodam, że przez dłuższy okres jeździłem z przepaloną jedną żarówką świateł mijania i w pewnym momencie pomyślałem, że może inny rozpływ prądu, inne wartości napięć i coś np. w skrzynce bezpieczników mogło się przepalić/nadpalić/uszkodzić. Jednak jak przestały działać automatyczne wycieraczki, to moje podejrzenia padło na ten moduł przy szybie.
Z innych rzeczy miałem robione "zimne luty" w liczniku na wiosnę, a potem zaraz wymieniany sam wyświetlacz, bo padł, przestał wyświetlać informację. Po tych zabiegach, wszystko działało. Wolę jednak wspomnieć.
Jak się dobrać do tego ustrojstwa, to raz, a dwa, czy podłączenie pod kompa coś pokaże, ewentualnie test liczników i sprawdzenie czy są jakieś błędy?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2024, 08:42   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
Domyślnie Odp: Nagle przestały działać automatyczne światła i wycieraczki
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To powinna być pierwsza czynność. Czujnik deszczu może być uszkodzony, może nie mieć zasilania.
Stary 19-12-2024, 07:55   #6
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Domyślnie Automatyczne wycieraczki przestały być "automatyczne"
Przestały mi działać automatyczne wycieraczki, brak jest reakcji na zmianę pozycji tego przełącznika na manetce. Działają tylko z jedną i tą samą częstotliwością. Podpięte pod kompa, nie ma błędów.
Dwa lata temu wymieniana szyba, ale do tej pory działało bez zarzutów. Patrzyłem na ten cały moduł, który jest przy szybie, ale wygląda jak dla mnie ok. Co mogło się uszkodzić? Tam jest jakiś żel/masa czy coś. Jest szansa, że to ona mogła stracić swoje własności?
Stary 19-12-2024, 07:57   #7
Antej
Postów: 9,105
Domyślnie Odp: Automatyczne wycieraczki przestały być "automatyczne"
Tak, żelek, ważne żeby dobrze był przyklejony.
Stary 19-12-2024, 12:39   #8
czuba05
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-07-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 26
od żelka to raczej wycieraczki głupieją, warto go trzymać w dobrej kondycji.
Z tego co kolega pisze, mógł paść sensor deszczu. Nie wiem czy on da błąd w komputerze.
Drugie co mi przychodzi do głowy, mógł zostać zdyzaktywowany. Jest również opcja (czasami jest aktywne to menu czasami trzeba je aktywować) na wyświetlaczu zegarów.
tam można w USTAWIENIA zaptaszkować opcję aktywnych wycieraczek.
jeśli tam jest, to raczej albo połączenie elektryczne, albo padł sensor deszczu.
sprawdź bezpiecznik F62 w BCM odpowiedzialny za Rain Sensor
czuba05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2024, 12:57   #9
Antej
Postów: 9,105
A te porady to dla Mk3 czy dla Mk2 od kolegi?
Stary 19-12-2024, 13:23   #10
czuba05
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 26
AAAAA faktycznie, trochę się pośpieszyłem,
to moje rady będą dla uniwersum MK3.
Jednak nadal jako uniwersalna rada dla każde samochodu.
na początek sprawdź bezpiecznik który będzie odpowiedzialny za sensor deszczu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
