Stary 29-08-2023, 06:26   #21
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów Ford Focus Mk3 2011 150 KM
Napisał m3ssi94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7F096
To nie jest oznaczenie całej skrzyni, a tylko części składowej, pewnie korpusu.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2023, 09:07   #22
m3ssi94
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-09-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 12
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, dziękuję. Gdyby ktoś z Kolegów znał namiar na tę właśnie używaną skrzynię będę wdzięczny a sam będę w międzyczasie też szukał
m3ssi94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2023, 09:21   #23
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Jaka skrzynia biegów ??
Na allegro kilka jest, ceny zniechęcają.
Stary 20-05-2024, 17:43   #24
rekind
Zarejestrowany: 20-05-2024
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 eb 150KM
Domyślnie 6-cio biegowa skrzynia biegów - oznaczenia
Rozleciało mi się sprzęgło i uszkodziło obudowę skrzyni biegów BV6R-7002-LH.
Po próbach reanimacji (spawanie aluminium) okazało się że nic z tego nie będzie bo aluminium się zniekształciło. Szukam używki obudowy albo całej skrzyni. Jest bardzo mało takich skrzyń bo to 6 biegów. Pytanie brzmi czy końcówka w indeksie LH to jedyna jaka będzie pasować? Może ktoś miał podobny problem. Proszę o podpowiedź gdzie szukać?
Lokalne szroty zjechane wzdłuż i wszerz.
rekind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 20:32   #25
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: 6-cio biegowa skrzynia biegów - oznaczenia
BV6R-7002-L, tyle musi się zgadzać, ostatnia litera dowolna.
Była akcja serwisowa mająca zapobiec temu uszkodzeniu.
Stary 20-05-2024, 21:54   #26
rekind
Model: focus mk3
Skoro moja z końcówką LH jest 6 biegowa a np LG jest 5 biegowa to na prawdę nie ma różnicy?
Ostatnio edytowane przez rekind ; 20-05-2024 o 22:13
Stary 20-05-2024, 22:35   #27
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał rekind Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro nie umiesz czytać to lepiej zostaw to obeznanej osobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub przeczytaj temat jeszcze raz od początku , krótko pisząc ma być dokładnie taki sam numer części lecz BEZ OSTATNIEJ LITERY i na pewno będzie taka sama skrzynia .
Stary 15-09-2024, 12:11   #28
Arek78Lodz
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 62
Odkopuje temat bo dopadła mnie ta sama bolączką. Problem jest taki że padli mi przeguby wewnętrzne i zewnętrzne (objawem było drżenie budy auta podczas przyspieszania). Wymieniłem je ale przy ruszaniu mam takie wrażenie jak by silnik miał opór żeby ruszyć auto. No i do tego występuje lekkie drżenie. Kompletne sprzęgło z dwumasa wymieniłem 1.5 roku temu. Jak auto jest na luzie jest ok jak wcisne sprzęgło jest ok a przy ruszeniu taki specyficzny warkot jak w starych dieslach. Miałem też parę razy taki jakby metaliczny odgłos przy ruszaniu ale to było przed wymianą przegubów i osi. Kiedyś był poruszany temat piszczenia przy ruszaniu... To właśnie efekt zajechanych przegubów wewnętrznych. Ale wszyscy pisali jeździj to sprzęgło trzeba pypalic. Na całe szczęście tego nie robiłem. No ale do sedna czy do wersji 105km Econetic TDCi podejdzie skrzynia od 115km TDCi. Skrzynia jest manualna 6 biegowa. Jedyne co mi się wydaje ma inne sprzęgło. U mnie pasuje tylko sprzęgło Sachs a Luk już jest inny i nie podchodzi na mocowania. Czy może zamiast szukać używki dać do regeneracji??
Arek78Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2025, 21:04   #29
Bedzio1001
Zarejestrowany: 08-01-2025
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 EB
Domyślnie Skrzynia biegów ST 2.0EB
Pytanie odnośnie skrzyni biegów.
Czy skrzynia z poliftowego ST'eka pasuje do przedlifta? Numery mają inne, ale czy były między nimi istotne różnice uniemożliwiające podmianę
Bedzio1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
