Stary 17-09-2024, 09:27   #51
Kubus95
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-09-2024
Model: Focusk
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 10
Domyślnie Odp: Jaki sterownik focus mk3
Remont głowicy był przez gotujący się płyn, problem z przepustnica wyszedl od tak. Auto po złożeniu przejechało koło 200km bez problemu po zgaszeniu i odpaleniu problemy z przepustnica.
Kubus95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2024, 09:45   #52
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Pierwotnie był AU71-12A650-NA (1706428 ).
Stary 17-09-2024, 09:58   #53
Kubus95
Imię: Krzysztof
Model: Focusk
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 10
Ma ktoś wiedzę, czy numery są zamienne ?
Stary 17-09-2024, 10:13   #54
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Tak, są w pewnym zakresie zamienne.
To co podane to numer obecnie produkowanego zamiennika (części serwisowej).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-09-2024 o 10:47
Stary 17-09-2024, 10:35   #55
Kubus95
Imię: Krzysztof
Model: Focusk
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 10
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sądzisz , że sterownik jest uwalony? robiłeś remont głowicy i był problem z przepustnicą, a teraz sterownik? co to za auto - powypadkowe, sprowadzane ?
bv61-12a650-ad - to nie jest VIN.
W naprawach nie do naprawy (tvn turbo) był focus mk2 2.0pb +lpg, który nie miał mocy i klimek wymienił przepustnicę (700pln) podmienił licznik i naprawił wiązkę - nic nie pomogło, okazało się właśne że miał sterownik silnika nie z tego silnika - wymiana na prawidłowy pomogła.
Tak dla sprostowania remont głowicy był przez gotujący się płyn problem z przepustnica wystąpił po ok 200km podmiany nic nie dały wiązka jest ok to co Twoim zdaniem może być jeszcze nie tak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przepustnica w rządek sposób nie reaguje po naciśnięciu pedału gazu może rozrząd źle złożony? ��
Stary 18-09-2024, 18:27   #56
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Jaki numer PCM-a moduł silnika
Jak by rozrząd był źle ustawiony to byś nie przejechał tych 200 km, wariatory faz dobrze zamontowane i sprawne?
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2024, 18:40   #57
Kubus95
Imię: Krzysztof
Model: Focusk
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 10
Talking Odp: Jaki numer PCM-a moduł silnika
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Bardzo dobrze śledzisz moje posty, powiedz mi jedno i zdradź chodź rąbek swojej wiedzy skąd bierzesz te teorie ??? Auto odpala chodzi na wolnych obrotach nie reaguje na gaz, jeśli śledzisz moje posty tak dobrze to powinieneś też czytać ze zrozumieniem. Liczyłem na jakąś konkretną i sensowna pomoc lub opis podobnej sytuacji ale nic z tego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-09-2024 o 11:27
Stary 19-09-2024, 10:54   #58
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
To jest sensowna odpowiedź, ale jak się robi coś januszowo to później się płacze na forum, skoro nikt inny nie potrafi dać ci sensownej odpowiedzi to jedź z tym problemem do ASO tam z pewnością ci pomogą.
Wypada mi w tym roku wymiana rozrządu i jak gdzieś w innym temacie AdoKrycho mówił tak i to się potwierdza przy wymianie rozrządu ASO nie wymienia wariatorów, a nieautoryzowany warsztat Forda w K-ce już wymienia.
Nie zamierzam już śledzić twoich wypocin bo tylko zaśmiecasz forum, jak się nie znasz to nie rób,ja jak czegoś nie potrafię zrobić to oddaje do warsztatu.
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 19-09-2024 o 10:59
Stary 19-09-2024, 17:57   #59
Kubus95
Imię: Krzysztof
Model: Focusk
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 10
Dlatego jak do tej pory pokazałeś że twoja wiedzą opiera się na niczym i kompletnie nie wiesz co jest pięć.. Gdybyś miał problem z elektryką to szukaj w wariatorach i rozrządzie ;p Strzała..
Stary 14-03-2025, 20:32   #60
Berecki Attila
Imię: Berecki
Zarejestrowany: 14-03-2025
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.5 tdci eu6
Który kod ecu działa dla tego numeru podwozia?
WF0DXXGAKDGC58737
W tej chwili jest to w samochodzie i tak naprawdę nie mogę znaleźć kodu
F1B1-12A650-AZB.
Jakim kodem mogę go zastąpić?
Berecki Attila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
