Stary 21-09-2024, 19:07   #1
veron0
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-12-2022
Model: Kuga
Silnik: 1.6 eb
Postów: 8
Domyślnie kamera cofania raz działa a raz nie
Witam, posiadam kugę mk2.
W samochodzie wykonana była przekładka z sync1 na sync3.
W sync 1 również była kamera cofania.
Problem mam od kilku tygodni a mianowicie kamera raz działa a raz nie. (Pojawia się albo niebieski ekran albo napis aby udać się do dealera)
Nie ma reguły co do tego kiedy działa, przy wyłączonym silniku i wbitym wstecznym potrafi działać 15 sekund, później się pojawia niebieski na 20 sekund i znów zaraz działa.
Rozebrałem plastiki w klapie bagażnika po obejrzeniu kostek i kabli nie stwierdziłem nigdzie niczego podejrzanego. Kamerę również wyciągnąłem i nie było widać żadnych oznak wilgoci.
Ruszałem kablami i przy kostkach i przy gumach między klapą a bagażnikiem jak i przy ACM i apimie ale bez rezultatu.
Osoba która mi to montowała wywaliła jaja na mnie , i stąd głośno chciałem powiedzieć, że nie polecam firmy Fordplus - tu bym mógł sporo opowiedzieć ale odpuszczę.
Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, kupić kamerę i próbować podmieniać, moduł ?
Numer kamery dv4t-19g490-ba
veron0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2024, 19:14   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Ford Kuga MK2 -problem z kamerą cofania
Możliwe że sama kamera klęknęła.
Wtedy tylko wymiana.
Zamiast szaleć z oryginałem, można podłączyć chińczyka na próbę.
Stary 21-09-2024, 19:48   #3
veron0
Imię: Krzysztof
Model: Kuga
Silnik: 1.6 eb
Postów: 8
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dziękuję za odpowiedź, jesteś w stanie polecić jakiegoś chińczyka, którym będę mógł to sprawdzić , bo faktycznie lepiej wydać sto parę złotych niż 500-1000 jak to się okaże co innego ��
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-09-2024 o 20:12
Stary 21-09-2024, 20:10   #4
Antej
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: kamera cofania raz działa a raz nie
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Do testu to moze być każda kamera, zapieta bezpośrednio przy APIM.
Żeby się nie męczyć z przewodami wystarczy kupić przedłużkę Do APIM z wejsciem VID
Stary 21-09-2024, 22:18   #5
veron0
Imię: Krzysztof
Model: Kuga
Silnik: 1.6 eb
Postów: 8
Zrozumiałem , przepraszam za naruszenie regulaminu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
