Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 18-09-2024, 18:32   #1
Szagistar
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-01-2024
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Domyślnie "Sprawdź światła adaptacyjne" a światła długie.
Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, czy w Fordzie EDGE, 2016r. Jak mam usterkę świateł adaptacyjnych, błąd siłownika dystrybucji światła lewego reflektora to mogą mi nie świecić światła długie? Czy brak długich może być spowodowany czymś innym? Dodam, że kontrolka długich na zegarach się zapala.
Szagistar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2024, 10:30   #2
Lukasehe
Imię: Lukáš
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: Edge
Silnik: 2,0TDCi bi-turbo
Postów: 5
Domyślnie Odp: "Sprawdź światła adaptacyjne" a światła długie.
Cześć, udało mi się wyeliminować ten błąd, wyłączając BMS, aby bateria była nadal ładowana. Przy rozruchu był zaniżony poziom naładowania.
Ale było to rozwiązywane wiele razy, może być inna przyczyna. Może firmware HCM.
Lukasehe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2024, 14:15   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Błąd świateł może powodować niemożliwość włączenia świateł długich. Dodatkowo może powodować "opadniecie" świateł, jakby to nazwać... Na poziom awaryjny. Światła uszkodzone, ale pozwalające na dojechanie do warsztatu. Chyba taki był zamysł programistów
Bump: Czasami pomagało wgranie oprogramowania, ale problem i tak wracał. Poprostu oddaj lampę do naprawy, lub kup inną. Nie są przesadnie drogie
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 22-09-2024, 13:22   #4
Szagistar
Imię: Darek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
A czy można jakoś wyłączyć adaptację, żeby były te długie światła? mam Forscana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
