Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 22-09-2024, 16:09   #1
jimi83
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Domyślnie Dźwięk grzechotania po odpaleniu
Witam. Po odpaleniu silnika 2.0 ecoboost, słychać charakterystyczne grzechotanie, jakby śrubka gdzieś latała. Mechanik mówi że tak słychać pompę wysokiego ciśnienia paliwa. Mam watlipowsci co do diagnozy, obawiam się że to może być łańcuch rozrządu. Spotkał się ktoś już z takim problem. Dodam że mam przejechane niecałe 170 tys.
jimi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2024, 17:37   #2
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Postów: 58
Domyślnie Odp: Dźwięk grzechotania po odpaleniu
I zapewne grzechotanie jest w przedziale obrotów 1400 - 1800. Po nagrzaniu brzęczenie ustaje. Jeżeli tak, to obstawiam zawór obejściowy w turbinie - popularnie nazywany wastegate. Wbij w przeglądarkę wastegate rattle i jest dość dużo filmików, oczywiście jeżeli to jest ten sam dzwięk
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2024, 17:59   #3
jimi83
Model: Edge
Postów: 20
Po rozgrzaniu faktycznie grzechotanie ustaje. Czy to coś to poważna usterka i rozumiem że bez wyciągnięcia turbo się nie obejdzie?
Stary 22-09-2024, 18:06   #4
wojt1975
Model: Edge
Postów: 58
Niestety, trzeba wyciągnąć turbinę. Nie ma jak się tam dostać, żeby nawet przytrzymać/sprawdzić luz na trzpieniu wchodzącym do turbiny, tym bardziej że lokalizacja cięgnami i trzpienia jest bliżej bloku silnika.
Stary 22-09-2024, 18:16   #5
jimi83
Model: Edge
Postów: 20
Oglądając filmiki jestem więcej niż pewny że to to. Pytanko czy to część która da się wymienić czy trzeba szukać nowego turbo? Masz może namiar na część zamienna?
Stary 22-09-2024, 18:25   #6
wojt1975
Model: Edge
Postów: 58
Mam ten sam problem i też się rozglądam za naprawą. Gdzieś czytałem, że spece od turbin radzą sobie z tym problemem. Trzpień i klapkę można kupić na ali, ale niestety trzeba mieć do tego dobre maszyny, bo rozwierca się przejście przez turbinę - tam jest chyba wstawiona tulejka, a po założeniu nowych częsci trzeba to jeszcze zaprasować.
Stary 22-09-2024, 18:29   #7
jimi83
Model: Edge
Postów: 20
httpsd://youtu.be/raYyiiwVqxc?si=NFCih0HiGUSg_QCj
Pytanie na ile to wytrzyma i czy nie popsuje bardziej
Stary 22-09-2024, 18:35   #8
wojt1975
Model: Edge
Postów: 58
Coś nie tak z linkiem - nie idzie go otworzyć
Stary 22-09-2024, 18:49   #9
jimi83
Model: Edge
Postów: 20
Stary 22-09-2024, 19:27   #10
wojt1975
Model: Edge
Postów: 58
Też chciałem coś takiego zrobić, ale w 2.0 nie ma szans żeby tam się dostać. Endoskopem można sobie popatrzeć na ośkę, pod warunkiem że uda się trafić w otwór osłony turbiny, a zdjąć się jej nie da bez ruszenia turbiny, bo 2 górne szpilki od turbiny trzymają również osłonę - tak to sobie mądrze inżynierowie fora wymyślili
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
