Stary 27-09-2024, 08:12   #1
Arme89
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 27
Domyślnie Głośniejsza praca silnika po wciśnięciu sprzęgła 1.6 CDTI
Witam, ostatnio zauważyłem że na zimnym silniku w trakcie postoju po wciśnięciu sprzęgła robi się głośniej, nie jakoś mocno ale da się usłyszeć różnice przy wyłączonym radiu, Bez różnicy czy na luzie czy na biegu. Generalnie żadnych innych objawów nie ma, przyspiesza normalnie, biegi wchodzą bez problemu itp. W trakcie jazdy nie słychać tej różnicy. Pytanie teraz czy to jest normalnie?
Arme89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2024, 08:46   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Głośniejsza praca silnika po wciśnięciu sprzęgła 1.6 CDTI
Łożysko wyciskowe sprzęgła, jak już słychać, to trzeba dość szybko zrobić zanim się docisk rozleci.
silnik , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
