Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 17-01-2021, 08:48   #71
matikemk
Zarejestrowany: 10-01-2021
Model: S-Max
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu 2,0 TDCI
Teraz moja kolej... Po zakupie Forda S Max przymierzam się do wymiany rozrządu.
Można prosić o przesłanie instrukcji na e-mail?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Taka blokada będzie się nadawała?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
matikemk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 20:53   #72
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Jak podpieracie, podnosicie silnik 2,0 tdci DW10F by uwolnić go od poduszki silnika ? Miska nie jest metalowa a plastikowa. Jego ciężar wraz z innymi elementami zespolonymi jak skrzynia, wydech trochę ważą a do tego siła (może już mniejsza) dokręcania śruby koła pasowego wału i możliwe jakieś stuknięcia/szarpnięcia prze demontażu i montażu mogą uszkodzić miskę. A to koszt ~360zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawdopodobnie będę się zabierał za wymianę (choć przebieg jeszcze w miarę ) a nie chciałbym uszkodzić miski. Macie jakie patenty?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz identyczny silnik, podpierałeś o inny element?
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 30-03-2021 o 21:15
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 15:39   #73
Piniu
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2020
Model: S-Max
Postów: 14
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz jeszcze jedną blokadę na kole od wałka rozrządu ona powinna się pokrywać z tym otworem na kole.Ale nie wiadomo jak to tam ktoś przed Tobą robił.Jak nie to pozostaje Ci ściągnięcie pokrywy od wałków rozrządu i sprawdzić czy nacięcia wałków są w pionie. Fotka jest z silnika 2,2 ,ale pewnie u Ciebie jest tak samo
odgrzeje kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy pod alu pokrywą zaworów jest/powinna być uszczelka lub inna masa uszczelniająca? Rozebrałem silnik po strzale (połamało koniki) i uszczeli brak. W kilku miejscach ślady jakiegoś żółtego zaschniętego mazidła i to wszystko.
Znalazłem tylko zestaw uszczelek pod plastikowy kolektor. Pacjent 2.0 140 PSA 2007
Piniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 18:08   #74
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Masa uszczelniająca specjalna.
Stary 23-09-2024, 18:18   #75
Piniu
Imię: Michał
Model: S-Max
Postów: 14
Dziękuje za info, myślę że Corteco HT300C powinna zdać egzamin
Stary 24-09-2024, 09:21   #76
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
prawdopodobnie, choć tam powinno być inne uszczelnienie
Stary 24-09-2024, 19:10   #77
Piniu
Imię: Michał
Model: S-Max
Postów: 14
a masz może informacje jaka masa/uszczelnienie powinno być zastosowane? Nie chciałbym tego za chwile znowu rozbierać bo troche tych śrubek do kręcenia jest/
Stary 27-09-2024, 09:33   #78
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
EL-Liq 74, EL-Liq 73
Stary 31-03-2025, 09:27   #79
jack28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 64
Pacjent to foca po lifcie z silnkiem DW10F. Przebieg 200 tys km.
Samodzielnie podjałem się wymiany rozrządu i natrafiłem na małe kłopoty. Po zablokowaniu koła zębatego wałka rozrządu na godzinie ok. 03.30 - na "fasolce" nie zgrywa mi się otwór przy rozruszniku z otworem blokady na kole zamachowym pod fi8mm.
Z tego co widzę po paskach i obudowie rozrządu, śrubie na kole pasowym wału (wyglądają w bdb stanie) i nikt tam nie grzebał wczesniej. Mozliwe to że rozrząd był fabrycznie nieprawidłowo ustawiony?
Hmm chyba pozostaje mi wymontowac rozrusznik .....
Zdjęcia z kamerki endoskopowej.
Ostatnio edytowane przez jack28 ; 31-03-2025 o 11:01
jack28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2025, 14:07   #80
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Prawdopodobnie masz dokładnie to co ja-przestawiony rozrząd przez rozciągnięty pasek. Zaznacz górę markerem gdzieś, zablokuj dół i zobacz jak wygląda góra. Jak zaznaczysz będziesz wiedział na czym stoisz. Stawiam, że wałek będziesz musiał przekręcić parę stopni "do przodu" Jak chcesz odezwij się na PW. Nowy pasek był u mnie jakieś 0,5-1cm krótszy od starego (dokładnie nie pamiętam już)
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
