Stary 10-09-2023, 10:26   #281
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nr biegu na ktory skrzynia
To pewnie jest target.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2023, 20:13   #282
maciek-basia
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford s max st line
Rocznik: 2021
Postów: 48
Witam panowie podczas próby instalacji ucds 2.8.19 program się instaluje a po uruchomieniu jako administrator program wywala błąd i wiesza się na ekranie startowym
maciek-basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2023, 23:01   #283
Postów: 18,052
Napisał maciek-basia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wiesza się na ekranie startowym
A u mnie nie.
Teraz Kolegi kolej aby wymyślił co ja zrobiłem inaczej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg UCDS.jpg (101.5 KB, 137 wyświetleń)
Stary 30-09-2024, 18:51   #284
sliver001
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150@180KM
Postów: 39
Domyślnie Forscan - czas pokonywania zakrętów i czujnik deszczu
Czy wiecie za co odpowiadają te dwie opcje w BCMII?
- Czas pokonywania zakrętów;
- Czujnik deszczu
Czujnik deszczu posiadam w aucie i działa prawidłowo tzn. uruchamia i steruje pracą wycieraczek mimo, że ta druga opcja ma parametr "Wyłączone".
Typ Pliku: jpg forscan bci2.JPG (35.5 KB, 49 wyświetleń)
sliver001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2024, 21:04   #285
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Forscan - czas pokonywania zakrętów i czujnik deszczu
Jeszcze dobrze jest sprawdzić jak te opcje się nazywają po przestawieniu języka forscana na angielski.
Stary 07-01-2025, 22:59   #286
ugly666
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-01-2025
Model: Mondeo mk5
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Chciałbym zapytać gdzie w forscanie można wyłączyć kontrolę/sprawdzanie oświetlenia drl, ponieważ odłącza mi napięcie po ok 10 sekundach po odpaleniu silnika.
Prawdopodobnie po wymianie żarówek na ledowe h15 w reflektorze pobór prądu jest zbyt mały i moduł je odcina.
Żarówki chciałbym zostawić bo przed odpaleniem silnika świecą ładnym białym światłem a długie (drugi obwód żarówki) w nocy oświetla 2x mocniej. Jeśli nie da się odłączyć kontroli na drl to może całych przednich lamp.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Ford Mondeo mk5 2.0tdci lampy zwykle soczewkowe
ugly666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 23:14   #287
Postów: 18,052
Napisał ugly666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...sprawdzanie oświetlenia drl, ponieważ odłącza mi napięcie po ok 10 sekundach po odpaleniu silnika...
Wtedy byłby błąd oświetlenia.
Najpierw trzeba sprawdzić czy w BCM pojawiają się jakieś błedy DTC z tym związne.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-01-2025 o 23:18
Stary 07-01-2025, 23:42   #288
ugly666
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Błędu żarowki nie wywala, możliwe że moduł jest zaprogramowany na informowaniu o przerwach w ważniejszych obwodach niż drl. Nie mniej jednak chciałbym się dowiedzieć gdzie w forscanie można takowa kontrolę wyłączyć chociażby na próbę czy będzie to działało.
Jeśli nie to wtedy znów zrzucanie zderzaka, demontaż lamp i ewentualne wstawienie oporników coś ok 10w na lampę... Jednak wolałbym tego uniknąć.
Proszę o podpowiedź który moduł i parametr do zmiany w forscanie.
Stary 08-01-2025, 12:15   #289
Postów: 18,052
...Proszę o podpowiedź który moduł i parametr do zmiany w forscanie...
BCM, External Lighting, słowo-klucz: "outage"...
Stary 16-01-2025, 20:30   #290
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
Ja z tym "outage" też walczyłem w podobnej sytuacji . Problemu z gasnącym ledem nie rozwiązałem za to tak namieszałem , że drl załącza się zawsze po włączeniu biegu niezależnie od ustawienia włącznika. Opornik też nic nie wskórał. Dopiero kondensator wpięty równolegle przed żarówką załatwił sprawę.
KrzysztofAdamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
