Stary 01-10-2024, 19:58   #1
Night
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-12-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 41
Domyślnie Ubytki oleju, dziwna śruba
Cześć, od dłuższego czasu mam problem z ubywającym olejem. Zauważyłem, że poci się po całym łączeniu bloku z misą olejową oraz spod dziwnej śruby za półosią. Od czego jest ta śruba oraz dlaczego nią ucieka olej? Oleju miałem 3/4 a dzisiaj patrze minimum. Brak plam pod autem.
Focus MkII 1.6b 100km 2006r.
Bump: https://imgur.com/a/JyqIVpt
Night jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2024, 20:57   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,982
Domyślnie Odp: Ubytki oleju, dziwna śruba
Napisał Night Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To korek, po jego wykręceniu wkłada się blokadę wału przy wymianie rozrządu. Powinien być dokręcony, bo inaczej może olej uciekać.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2024, 21:05   #3
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 41
On ma jakiś o-ring czy podkładkę?
Stary 01-10-2024, 21:36   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,982
Najwyżej podkładkę, ale chyba nawet tego nie.
Stary 01-10-2024, 22:42   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 986
A tak precyzyjnej. Ile kilometrów trzeba zrobić, aby powstał taki ubytek, ile dolewasz na 1000, lub 2000 km, jaki jest przebieg, a w tym szacunkowo ile na LPG? Brak plam (czyli śladów większych wycieków), sugeruje raczej inne problemy, niż popuszczony korek.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2024, 22:27   #6
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 41
Ostatnio miałem wyjazd do stolicy ~600km + jazda po powrocie razem +/- 800km przed wyjazdem miałem połowe a teraz mininum. auto ma 263kkm a na gazie 90kkm. Dokładnie nie wiem bo lałem na oko z bańki. Nie wiem czy ma to związek ale od dłuższe czasu słychać dziwne huczenie podczas jazdy które znika po wciśnięciu sprzęgła.
Olej 5W30 Motul 8100 ECO-nergy
Bump: Na tym oleju jest zrobione 8kkm, wcześniej jeździł na TOTAL QUARTZ 7000 10W40 lecz nie wiem czy na nim występowały już ubytki.
Stary 08-10-2024, 22:45   #7
Night
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 41
Wykręciłem ten korek, podkładka wygnieciona, gwint w bloku rozwalony....
Stary 09-10-2024, 22:57   #8
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 986
Ktoś się nie popisał. Nie mniej przy tym nalocie + LPG warto by było ustalić dokładnie zużycie oleju na jakiś określony przebieg. Będzie wiadomo czy jest się czym martwić, czy też nie. Ciekawe czemu ktoś kombinował z tym TOTAL-EM.
olej
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:33.
