#101 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Dział Mondeo
Opcja Szukaj |
#102 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi i HB MK4
Silnik: 2,0 TDI i PB
Rocznik: 2011 i 2007
Postów: 64
Witam mam ten sam problem prawe przyciski raz działają raz nie działają rozkręciłem dzisiaj przeczyściłem wszystko i nadal to samo i teraz pytanie o tą listę :
Przyciski (brud, zimne luty) Płytka na kierownicy (zimne luty) Taśma zwijaka Połączenie kostyki licznika (zimne luty) Wiązka w lewym nadkolu Co znaczy przelutowanie na płytce przycisków mówimy tutaj o przelutowaniu gniazda wtyczki na płytce elektronicznej przycisków w którą wchodzi wtyczka z przewodami? bo tam nic innego nie ma na tej płytce do przelutowania a druga rzecz to płytka na kierownicy co to jest tam przewody idą do wtyku zwijaka więc pytanie jest co to jest przelutowanie płytki na kierownicy bo ja tam nic takiego nie widziałem do przelutowania. Kolejna sprawa która u mnie zapewne po 17 latach będzie to wina zwijaka i tu pytanie bo tylko taki film znalazłem do MK5 czy w MK4 wymiana jest podobna czy na coś innego trzeba zwrócić uwagę podczas tej wymiany bo sama wymiana wygląda dosyć prosto dajcie znać bo ktoś pisał jeszcze o czujniku położenia kierownicy a w filmie nic o tym nie ma więc nie chciałbym nic zepsuć i czy ten będzie okej z tej aukcji, dzięki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez xbeer ; 18-06-2024 o 08:58 |
#103 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
przelutowanie to poprawienie wszystkich lutów komponentów smd na płytce, to samo tyczy się prawych przycisków, lewych przycisków i płytki "za kierownicą"
taśma zwijka to raczej rzadko się uszkadza |
#104 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 64
płytka za kierownicą to jest dokladnie to co? bo kable wchodzą do zwijaka i ze zwijaka idą dalej gdzies tam wiec pytanie gdzie ta płytka za kierownicą dokladnie jest.
Co do przelutowania wszystkiego na płytce przycisków tam z tego co pamietam za dużo nie ma oprocz wspomnianego gniazda wtyku reszta praktycznie jest płaska moze oprócz jakichs 2 mikroczipów - ale tak małych ze nie do przeluotwania - dzis rozbiore zeby przelutowac luty na wtyku i zrobie zdjęcia i wrzuce. |
#105 | |
Postów: 9,105
Proszę przeczytać caly temat, od początku.
Miałem rację z tą ligą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-06-2024 o 16:28 |
#106 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 64
Z tą liga żeś mnie ***WULGARYZM*** �� przelutowalem wszystko i działa dzięki nie wiem jak tu dodać zdjęcia dla potomnych żeby pokazać tą płytkę i co przelutowalem i czym
Radość nie trwała zbyt długo jak ktos wczesniej napisal pół dnia, w drugiej w kolejce jest przelutowanie płytki na za kierownicą - właśnie to zrobiłem 2x bo za 1ym potrwało znowu to chwile trzeba to zrobić dokładnie - na razie 3 dzień. Ostatnio edytowane przez xbeer ; 25-06-2024 o 15:11 |
#107 | |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Mam S-maxa. Teraz pytanie: jak wyjąć wskazówki? Czy tylko podważyć? Czy może odkręcać? Na filmie nie ma dokładnie pokazanego. |
#108 |
Postów: 9,105
Smaxa rozbiera sie inaczej niz Mondeo.
Mi to zajmuje 8minut. Wskazówki trzeba wyrwać, nie ma zatrzasków. |
#109 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Wskazówki wyrwane. Ale przy wyciąganiu wskazówki od obrotomierza, wyleciała maleńka złota tulejka. Gdzie ma być zamontowana, ponieważ jest to inna wskazówka od tej w prędkościomierzu.
#110 |
Postów: 9,105
Obejrzyj ośkę przy płycie.
Nigdy mi sie to nie wyrwało, a statystycznie powinienem mieć z tym chociaz raz problem. Tak samo, jak nigdy nie zgiąłem ośki (podpbno jest to możliwe). |
