Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-10-2021, 11:11   #1
Norwag
Avatar Norwag
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: Fiesta MK7 ; Edge Titanium
Silnik: 1.25 ; 2.0
Rocznik: 2014 ; 2017
Postów: 33
Domyślnie Montaż lusterka z kamerą i sensora deszczu
Cześć
Jako że nie znalazłem nigdzie sensownego opisu jak doposażyć Edka w lusterko z kamerą oraz sensor deszczu postanowiłem zgłębić temat.
Co nam będzie potrzebne:
- Szyba przystosowana pod lusterko z kamerą
- Lusterko z kamerą
- sensor deszczu
- manetki od automatycznych wycieraczek oraz z przyciskiem asystenta pasa
- Wiązka lusterka z kamerą - najlepiej z wersu US - Europejska ma inną wtyczkę i ewentualne przepinowanie wiąże się również z wymianą pinów ponieważ nie pasują do amerykańskiej kostki.
Jeżeli po zdjęciu osłony słupka pasażera macie pełną kostkę (C913) to zamieniamy wiązkę idącą do lusterka i po robocie jednak jeżeli jest tak jak u mnie
To musimy uzupełnić brakujące przewody.
Lusterko komunikuje się z autem poprzez szynę HS2 CAN
Przewody od HS2 CAN znajdziemy w kostce C134
Sa to Piny 18 i 19. Przewody niebiesko-pomarańczowy i szaro-niebieski
wpinamy się w nie lub wlutowujemy - jak kto woli.
Pin 14. Przewód zielony to z kolei zasilanie naszego czujnika deszczu do niego również się wpinamy.
Brakuje nam jeszcze jednego przewodu - sygnałowego do czujnika deszczu.
Ten z kolei znajdziemy w Kostce C213 która znajduje się w tunelu środkowym (zaraz pod zamykanym schowkiem - ten z gniazdami USB)
Wpinamy się w pin 12. Przewód żółto-szary
Wszystkie przewody ciągniemy do wtyczki na słupku i uzupełniamy Piny 2,3,4,5
Wymieniamy manetki i pozostaje zakodowanie czujnika i lusterka.
SENSOR DESZCZU:
Szukamy w modułach SCM i IPC Rain sensor i dajemy na enable
ASYSTENT PASA:
1. Moduł IPC
- Traffic sign recognition - enable (jeżeli mamy zegary convers to będzie również czytało znaki)
- Line Assist - LWD + LKA
- DAS - enable
2. Moduł SCM
- Line depart cfg - enable
- Electronic turn signal cancel cfg - enable
3. Moduł PSCM
- Lane assist - enable
Na koniec zostaje nam jeszcze kalibracja kamery:
Wchodzimy w forscanie w procedury serwisowe i wybieramy "Lane Departue Warning System Camera calibration" i postepujemy zgodnie z poleceniami programu.
lazaj007 Dzięki za pomoc w zdobyciu schematów
Ostatnio edytowane przez Norwag ; 10-10-2021 o 20:09
Norwag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 15:57   #2
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Domyślnie Odp: Montaż lusterka z kamerą i sensora deszczu
Super ogromny plus za tutorial. Fajna sprawa.
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 08:51   #3
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,029
szacun za jasny opis i chęć podzielenia się z innymi
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 10:29   #4
lazaj007
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Edge SEL
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 54
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego kolega to udostępnił, bo albo pytania o pomoc są zlewane albo oferowane są usługi $$. Mam wrażenie że wielu tu obecnych traktuje forum Edga jak prywatną tablicę ogłoszeń, nie chcą udostępnić nawet schematu jakieś jednej wtyczki na zasadzie "kup sobie dostęp".
Ja wykupiłem dostęp do schematów edga usa i nie miałem najmniejszych oporów aby przekazać wszelkie znalezione informacje Norwag'owi, dzięki temu zrobił działający system i udostępnił efekty pracy swojej.
Mam nadzieję że inny też pójdą tym kierunkiem i pojawi się więcej tutoriali
lazaj007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2022, 21:46   #5
wit_old1
Imię: Witold
Zarejestrowany: 04-12-2021
Model: Citroen C6 / Ford Edge USA Tit
Silnik: 2.7 hdi / 2.0 Turbo
Rocznik: 2008 / 2019
Postów: 13
Napisał lazaj007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i
Wielki szacunek za jasny opis - od dwóch tyg ma EDGa i niestety .. jest jak napisałeś.
wit_old1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 21:54   #6
AdamYenko
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-02-2022
Model: Edge STi
Silnik: 2.7
Panowie podepnę się pod temat - bo zbytnio nie wiem jak odczytać oznaczenia z C913.
Szukam pina/oznaczenia do tej dolnej lampki lusterka.
Przestałą świecić (od strony kierowcy) a jest sprawna.
AdamYenko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 23:28   #7
Norwag
Avatar Norwag
Silnik: 1.25 ; 2.0
Postów: 33
Napisał AdamYenko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te opisy na wtyczkach to nazwy własne dla poszczególnych przewodów. Np Przewód crw13 (gn - green) może iść w kilka miejsc w aucie i prawie zawsze na tym samym kolorze przewodu. Sprawdź jaki kolor mają przewody przy tej lampce i potem na słupku i będziesz wiedział który to pin.
Stary 22-09-2024, 21:47   #8
Shu
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-03-2024
Model: EDGE
Silnik: V6 3,5 benzyna
Czy znacie kogoś kto to zrobi za opłatą w moim Edku?
Shu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 08:43   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,550
Dużo osób robi takie rzeczy w tych autach. Niestety moderatorzy na tym forum mają o to ból i polecanie takich ludzi jest zakazane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj w okolicach Poznania, będziesz miał pewnie najbliżej.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 04-10-2024, 00:37   #10
Froniu0
Avatar Froniu0
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 27
Domyślnie Edge ST 2018 kamera przód
Cześć,
Poratuje ktoś schematem i kolorami kabli do przedniej kamery. Niestety mam uszkodzoną kostkę i ucięte kable. Nowa kostka 6 pin jest tylko schematu brak.
Chodzi o kamerę przód w atrapie a nie kamerę w szybie.
Ostatnio edytowane przez Froniu0 ; 04-10-2024 o 11:57
Froniu0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:11.
