Stary 04-10-2024, 05:59   #151
Patryk666
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 28-04-2024
Model: Escape
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Hej, jest sukces?
W jaki sposób udało Ci się ogarnąć miganie?
Bump: Hej, jest sukces?
Patryk666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2024, 14:08   #152
Darekptr
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fiesta
Silnik: Dragon R3 1.5 200KM
Postów: 65
W mojej Fieście bez sukcesu jeśli chodzi o lewą lampę.
Darekptr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2025, 18:17   #153
Marcin C.
Zarejestrowany: 09-03-2025
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 140KM
Witam wszystkich Forumowiczów, jako że to mój pierwszy post.
Udało mi się kupić Fiestę Mk8 dokładnie taką jaką chciałem tylko z jednym minusem, nie mam LED z przodu. Czy komuś udało się zamontować lampy soczewka plus LED do jazdy dziennej w miejsce zwykłych świateł? Jeśli tak, to czy jest z tym dużo zabawy i na co zwrócić uwagę? Może któryś z forumowiczów będzie miał takie lampy na zbyciu, czyli soczewka i obrysówka LED do jazdy dziennej?
Marcin C. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2025, 14:27   #154
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 125
Marcin C.
w skrócie, chronologicznie, były takie możliwe lampy:
Na starcie produkcji:
A) halogenowe odbłyśnikowe (mijania na żarówkach H7, dzienne+długie na dwuwłóknowej H15)
B) soczewkowe (projekcyjne) na żarówkę H7, otoczka LED jako dzienne, długie H1
C) full led z modułem lamp w kabinie i czujnikami poziomowania na zawieszeniu. Lampa ma w środku cztery "daszki" z odbłyśnikami, a włącznik nie ma pokrętła regulacji wysokości.
około 2019-2020 doszły zmiany
D) lampy wyglądające jak soczewkowe [B], ale nie ma dekielka żarówki za soczewką. Jest zaślepka na stałe, a w środku zamiast H7 jest fabryczny moduł LED. Długie wciąż na H1.
E) lampy full led wyglądające jak [C], ale nie mają autopoziomowania. Włącznik w kabinie ma zwykłe pokrętełko regulacji wysokości.
Następnie lift w 2022. Zmiana kształtu przodu w tym lamp.
F) bieda-led. Wyglądają podobnie jak odbłyśnikowe [A], ale światła mijania mają moduł LED świecący na odbłyśnik od góry. Dzienne zrealizowane na halogenie tak, jak w A.
G) full led. Także wyglądają trochę jak odbłyśnikowe, ale nie ma żarówek z tyłu odbłyśników.
H) matrix LED. Wyglądają trochę jak soczewkowe [B]/[D] ale przed soczewką jest metalowy pierścień. Jak to w matrycach, podejrzewam że musi być wysoka wersja kamery na szybie (-Cx) oraz jakieś kabelki (Private CAN) pomiędzy kamerą a reflektorami.
Jeżeli masz [A] to bezproblemowo zmigrujesz się do [B] lub [D] , ewentualnie kompem trzeba zmienić, aby ramka dziennych przygasała po włączeniu krótkich.
Z [A],[B],[D] bardzo trudno przejść do [C] (dokładki modułów, wiązek, tragedia), a śrenio-trudno do [E] (dokładki brakujących przewodów do kabiny - BCM cyfrowo steruje włączaniem długich) i nie wiadomo co jeszcze, próby w tym wątku zakończone niepowodzeniem, ale ponoć się da.
Najnowsze z wyglądu [F],[G],[H] mają inny kształt, więc przejście w tą stronę jest niezbadane. Podejrzewam, że wymagałoby wymiany całego przodu (zderzak, maska). Te auta są zbyt świeże, aby ktoś robił swap dla zabawy i wrzucał na fora.
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 14-03-2025 o 12:58 Powód: literówki
bombel321 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2025, 18:10   #155
Marcin C.
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 140KM
Dziękuje bardzo za odpowiedź, chcę zmienić z :
na
Zatem z tego co widzę nie powinno być większych problemów, teraz tylko jakie jest kodowe oznaczenie lamp B. Do tego następne dwie rzeczy, czy ktoś z forumowiczów ma takie lampy czy lepiej szukać na Allegro? Jeszcze jedna kwestia czy ktoś może polecieć jakiś warsztat na śląsku który by to zrobił i zaprogramował.
Stary 15-03-2025, 22:00   #156
bombel321
Postów: 125
Marcin C.
Wymiana prosta, wtyczki takie same. We Fieście jest ciasno i trzeba poluzować sąsiednie plastiki (czarna listwa nad chłodnicą) a nawet zderzak (przy nadkolach), bo głupio by było przy wyjmowaniu lamp wygiąć i wyłamać zaczepy.
U siebie robiłem wymianę z najprostszych halogenów [A] z soczewkowe z ramką LED DRL i wbudowanym modułem LED dla świateł mijania, a więc na mojej rozpisce jest to [D]
Symbole:
L1BB-13E014-CE
L1BB-13E015-CE
Ten LED za soczewką to nie jest jakaś proteza żarówki H7, ale schowany w lampie bardzo masywny moduł z dużym radiatorem i sporą diodą. Świeci według mnie nieporównywalnie lepiej do halogenów (i rozkład światła, i ilość, i precyzyjna linia odcięcia, i chłodna biel)
Po zamianie z halogena, ramka LED gaśnie przy włączonych krótkich. Trzeba Forscanem w BodyCM wyfiltrować ustawienia zawierając DRL i poustawiać
Kod php:
DRL Conditions              Option B
DRL
include park lamps      Disabled
Dim DRL with low beam Ouage
Allowed
Left Front DRL Lamp Usage
Fixed DRL and Position
Right Front DRL Lamp Usage
Using DRL with turn signal
Dimmed
Usnp High Beam with DRL
Dimmed
Usng Low Beam With DRL
Enabled
Przy takich ustawieniach:
- dzienne - włączona ramka DRL na pełną moc
- postojowe - ramka świeci w przygaszeniu
- krótkie - włączone soczewki, ramka led świeci przygaszona
- długie - świecą H1, soczewki, ramka led świeci przygaszona.
- w trybie dziennych, gdy włączysz kierunkowskaz, ramka w reflektorze po tej stronie przygaśnie.
Do powyższego zestawu polecam
- H1 Osram Blue Intense, około 36 zł za dwie.
- kierunkowskazowy - Osram Diadem Chrome PY21W
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 15-03-2025 o 22:24
Stary 16-03-2025, 17:24   #157
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Napisał Marcin C. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na
Mam w swoim te lampy B i szczerze nie polecam. Soczewka slabo oswietla droge - smiem twierdzic ze odblysnik w poprzedniej generacji (z przed FL), lepiej oswietlal droge.
Ciekawi mnie zmiana z B na D, roznia sie teoretycznie tylko swiatlami mijania, wiec czy bedzie to P&P czy trzeba bedzie cos zmieniac Forscanem?
Druga sprawa to czy zmienilo sie tylko zrodlo swiatla czy moze soczewka tez jest inna, w sensie czy oswietla droge jak z H7 czy lepiej?
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2025, 09:52   #158
bombel321
Postów: 125
Pomiędzy "soczewka z H7" a "soczewka z LED" jest znacząca różnica konstrukcyjna.
Sama H7 świeci naokoło. Prawie połowa światła jest tracona przez element zasłaniający (odcinający krawędź strumienia) i dopiero leci przez soczewkę.
W wersji LED, dioda mocy jest zamontowana z tyłu za soczewką poziomo, do dużego, masywnego radiatora. Świeci w górę na odbłyśnik w kształcie ćwierć-sfery. Całe to światło jest kierowane do przodu przez soczewkę. Nic nie jest tracone. Wszystko jest z grubego, ciężkiego metalu aby skutecznie przyjąć i rozproszyć wytwarzane ciepło, dzięki czemu nie ma przegrzewania się i dioda nie pada.
Tak to wygląda po zdemontowaniu klosza lampy (załącznik).
Typ Pliku: jpg Clipboard_03-27-2025_01.jpg (93.1 KB, 16 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 27-03-2025 o 22:08
Stary 17-03-2025, 13:12   #159
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Dzieki, a wiesz moze czy taka wymiana to tylko przelozenie reflektora czy trzeba sie bawic forscanem. Bo wg twojego wczesniejszego posta ustawiales tylko te dzienne led ktore umnie powinny byc tak samo ustawione.
Stary 17-03-2025, 15:34   #160
bombel321
Postów: 125
Pomiędzy [B] "soczewka z H7" a [D] "soczewka z LED" nie trzeba nic grzebać w ustawieniach BodyCM.
Można ewentualnie zmienić typ źródła światła w ustawieniach kamery (IPMA), bo ma to ponoć wpływ na skuteczność rozpoznawania znaków w nocy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
