Stary 10-10-2024, 21:05   #1
Hakerek117
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: C-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 27
Domyślnie AS BUILT poszukiwany - U2101:00-2F w FCDIM
Cześć wszystkim,
po wymianie podkładek pod wtryskiwaczami i odpowietrzaniu układu z nieznanych przyczyn wyleciała konfiguracja FCDIM. Auto nie kręci sypiąc błędy z FCDIM U2101:00-2F oraz czasami U2100. Próbowałem Forscanem pobrać i wrzucić AS BUILT ale Forscan nie znajduje odpowiedniej paczki, na stronie motorcraftservice pod mój numer VIN wyszukuje paczkę ale bez modułów. Czy ktoś posiada i jest w stanie udostępnić paczkę żeby ożywić moduł i przywrócić auto do życia? Czy szukać może przyczyny w IPC? Dodam, że zegary w tej chwili krzyczą błąd niskiego napięcia i temperaturę -4 stopnie - napięcie jest ok, temperatura znacznie wyższa (wygląda na brak aktualnych odczytów z innych modułów).
Z góry dzięki za wszelką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzucam screen z Forscana.
Logi z Forscan:
(WARN) [17:42:29.670] Sprawdzanie FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N00UTI4...
(OK) [17:42:33.781] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N00UTI4
(OK) [17:42:33.782] Interfejs: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(OK) [17:42:33.847] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(OK) [17:43:06.111] Pojazd: Ford Focus C-MAX Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection 2.0L 2011 ( 2011 MY ), VIN: WF0*********36722
(OK) [17:43:08.965] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania układem napędowym.
(WARN) [17:43:09.153] DTC w PCM: P0203:13-27, P0204:13-27
(OK) [17:43:09.306] Znalezione moduły: OBDII - Diagnostyka pokładowa II
(WARN) [17:43:09.513] DTC w OBDII: P0203-P
(OK) [17:43:09.520] Znalezione moduły: SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
(OK) [17:43:09.664] Znalezione moduły: ABS - System zapobiegający blokowaniu kół.
(OK) [17:43:09.748] Znalezione moduły: RCM - Moduł układu SRS
(OK) [17:43:11.376] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie
(OK) [17:43:11.477] Znalezione moduły: HCM - Moduł regulacji reflektorów
(WARN) [17:43:11.644] DTC w HCM: U3003:16-2E
(OK) [17:43:11.654] Znalezione moduły: PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
(OK) [17:43:12.217] Znalezione moduły: BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
(WARN) [17:43:12.930] DTC w BCMii: B10D7:51-6C, B112B:07-2C, B11DB:83-2C, B129A:88-28, U0231:00-2C, B10EF:14-2F
(OK) [17:43:12.946] Znalezione moduły: IPMB - Moduł przetwarzania obrazu B
(OK) [17:43:13.027] Znalezione moduły: FCDIM - Moduł interfejsu elementów sterowania/wyświetlacza z przodu
(WARN) [17:43:13.161] DTC w FCDIM: U2101:00-2F
(OK) [17:43:13.182] Znalezione moduły: RGTM - Moduł drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika
(OK) [17:43:13.312] Znalezione moduły: SRM - Moduł rozpoznawania mowy
(OK) [17:43:13.433] Znalezione moduły: PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera
(WARN) [17:43:13.724] DTC w PDM: B12DC:54-2F, B12DD:54-2F
(OK) [17:43:13.738] Znalezione moduły: DDM - Modu drzwi kierowcy
(WARN) [17:43:13.916] DTC w DDM: B12DC:54-2F
(OK) [17:43:13.948] Znalezione moduły: HVAC - Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
(OK) [17:43:14.065] Znalezione moduły: RFA - Siłownik funkcji zdalnego sterowania
(OK) [17:43:14.177] Znalezione moduły: ACM - Moduł sterujący sprzętu audio
(OK) [17:43:15.030] Znalezione moduły: IPC - Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
(WARN) [17:43:15.381] DTC w IPC: U0184:00-2C, U0257:00-2C
Dane modułu:
Nr części: AM5T-18B955-DG
Poziom kalibracji: AM5T-18B955-DG
Strategia: C1BT-14D358-DE
VIN: WF0JXXWPBJBD*****
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2024-10-10 174503.jpg (86.1 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Hakerek117 ; 10-10-2024 o 23:24
Hakerek117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2024, 21:08   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: AS BUILT poszukiwany - U2101:00-2F w FCDIM
Napisał Hakerek117 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napięcie jest ok,
Chyba masz słabe pojęcie o autach
Forscan pokazuje 11.3V czyli Aku rozładowany i wtedy nic dziwnego że sypie błędami jak w temacie.
Stary 10-10-2024, 21:11   #3
Hakerek117
Imię: Marek
Postów: 27
Akurat ten odczyt był na niższym napięciu - niechcący ostatni skan do zrzucenia logów puściłem z włączonymi światłami mijania. Napięcie 12-12,3 nie poprawia sytuacji ani grama.
Auto stało do pełnego naładowania pod prostownikiem od wczoraj. Napięcie bez obciążenia sprawdzone na klemach minimalnie powyżej 12V
Stary 10-10-2024, 21:23   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Wszystko się zgadza, jest tylko centralna konfiguracja. Błędy FCIM nie mają wpływu ma uruchamianie auta. Jak bez obciążenia, po ładowaniu, na klemach jest ledwo powyżej 12, to akumulator złom i przy próbie rozruchu spada za mocno.
Stary 10-10-2024, 21:30   #5
Hakerek117
Imię: Marek
Postów: 27
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do próby rozruchu nawet nie dochodzi, nawet nie zakręci. Po ładowaniu było więcej ale moje zmagania troszkę go chyba rozładowały - walczyłem z nim blisko 2 godziny... Nawet przy wyższym napięciu krzyczał błąd niskiego napięcia, co też jest dziwne. Czy nie powinien przynajmniej zakręcić? Nawet świeżo po ładowaniu nie zakręcił. A dlaczego pokazuje taką dziwną temperaturę?
Spróbować mu podpiąć mimo wszystko drugi akumulator?
Ostatnio edytowane przez Hakerek117 ; 10-10-2024 o 21:34
Stary 10-10-2024, 21:34   #6
Antej
Postów: 9,107
Temperaturą nie przejmuj się, często tak mam po reprogramowniu PCMow.
Stary 10-10-2024, 21:35   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Spróbować z drugim, błędy trzeba skasować i zobaczyć co się ewentualnie znowu pojawi.
Stary 10-10-2024, 21:42   #8
Hakerek117
Imię: Marek
Postów: 27
Taka temperatura wisi od momentu jak tylko przestał kręcić, w tym samym momencie wywaliło błędy w FCDIM i zawisł komunikat o niskim napięciu na zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jeśli moduł FCDIM ma błędy konfiguracji to możliwe jest odpalenie auta? Dziwi mnie to że nawet nie próbuje kręcić...
Bump:
Jutro spróbuję bo dziś nie mam już dostępu do auta. Czy w razie gdyby był potrzebny wsad FCDIM to jest to do znalezienia gdzieś?
Stary 10-10-2024, 21:46   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Jest do znalezienia, ale ogranie go to forscan 2.4 lub UCDS. Błędy konfiguracji biorą się właśnie ze złej konfiguracji centralnej (w BCM).
Stary 10-10-2024, 21:48   #10
Hakerek117
Imię: Marek
Postów: 27
Chwilę poszukiwań i mam forscana 2.4.12 w wersji rozszerzonej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jestem nawet skłonny udostępnić swój pulpit za "drobną" opłatą żeby ktoś pomógł ogarnąć temat. W okolicy nie znajdę raczej nikogo siedzącego tak głęboko w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Hakerek117 ; 10-10-2024 o 22:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
