![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 21-04-2015
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Cześć,
kupiłem dzisiaj kabel z Viakena, pierwszy raz używałem takiego cuda i po skanowaniu auta otrzymałem takie błędy. Próbowałem wygooglować każdy z osobna, ale niewiele mi to dało. Może ktoś z Was miał już styczność z jednym z nich? Jak się za to zabrać? Czy po naprawieniu usterek błędy znikną czy będę musiał je usunąć? Kod:
===APIM DTC B1215:00-28=== Kod: B1215 - Zewnętrzna karta pamięci Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC B1215:00-28=== Kod:
===APIM DTC U0155:00-28=== Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC U0155:00-28=== Kod:
===APIM DTC U0238:00-28=== Kod: U0238 - Utrata łączności z modułem sterującym D cyfrowego zespołu audio Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC U0238:00-28=== Kod:
===APIM DTC U0256:00-28=== Kod: U0256 - Utrata łączności z modułem A” interfejsu elementów sterowania z przodu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC U0256:00-28=== Kod:
===RGTM DTC B144D:29-08=== Kod: B144D - Czujnik położenia 2 drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika ===END RGTM DTC B144D:29-08=== Kod:
===RGTM DTC B144E:29-08=== Kod: B144E - Czujnik położenia 2 drzwi tyłu nadwozia/klapy tylnej/pokrywy bagażnika Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika ===END RGTM DTC B144E:29-08=== Kod:
===RGTM DTC U0294:87-08=== Kod: U0294 - Utrata łączności z PMM Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul drzwi tylu nadwozia/pokrywy bagaznika ===END RGTM DTC U0294:87-08=== Kod:
===ABS DTC B11D4:64-60=== Kod: B11D4 - Zapobieganie kolizjom przy niskiej prędkości za pomocą hamowania wyłączone Dodatkowe symptomy usterki: - Błąd wiarygodności sygnału Status: - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 87944220 s - Globalny czas rzeczywisty -MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 11 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -POWER_MODE: Tryb zasilania przy włączonym zapłonie - Power Mode Status -ABS: Inactive - ABS -AYC: Inactive - AYC -BTCS: Inactive - BTCS -201D -HDC: Inactive - HDC -RSC: Inactive - RSC -BTC: Inactive - BTC -VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State -BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State -HYD_PMP_ST: Inactive - Stan pompy hydraulicznej -VPWR_ABS: 11.70 V - Napięcie zasilania modułu -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu ===END ABS DTC B11D4:64-60=== Kod:
===ABS DTC U0100:00-20=== Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A Status: - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 87944220 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 82551.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -OUTTMP: 11 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -POWER_MODE: Tryb zasilania przy włączonym zapłonie - Power Mode Status -ABS: Inactive - ABS -AYC: Inactive - AYC -BTCS: Inactive - BTCS -201D -HDC: Inactive - HDC -RSC: Inactive - RSC -BTC: Inactive - BTC -VAC_BST_ST: Inactive - Active Vacuum Booster State -BST_REL_SW: Inactive - Booster Release Switch State -HYD_PMP_ST: Inactive - Stan pompy hydraulicznej -VPWR_ABS: 11.80 V - Napięcie zasilania modułu -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu ===END ABS DTC U0100:00-20=== Kod:
===PSCM DTC U3003:68-08=== Kod: U3003 - Napięcie akumulatora Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Zamrożone ramki : -STEER_FEEL: Comfort - Status personalizacji układu kierowniczego -SW_ANGLE: -113.10 ° - Kąt obrotu kierownicy -ODOMETER: 128620.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MOD_SUP_V: 10.60 V - Napięcie zasilania modułu -PSCM_INT_TEMP: 35 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM -EPAS_MOTOR_CUR: 0.10 A - Prąd silniczka EPAS -VSS: 8.0 km/h - Prędkość pojazdu ===END PSCM DTC U3003:68-08=== |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
aku wymienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Mysle ze ostatni blad daje wiele do myslenia, tak jak kolega wyzej napisal.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
#4 |
![]() Imię: Igor
Ok, będę działał w tym kierunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Jeżeli nie masz żadnych symptomów padającego akumulatora to skasuj te błędy pojeździj i ponownie sprawdź po 2-3 dniach.
Być może kiedyś złapał on niskie napięcie z jakiegoś powodu (np długotrwałe kręcenie rozrusznikiem, zaświecona lampka etc.) lub był odpinany akumulator na chwilę i są to błędy historyczne. |
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#7 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: GALAXY, Mondeo
Silnik: 2.0 Bocian
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 28
od jakiegoś czasu borykam się z 3 błędami w mondeo mk5 2016r. 1.5diesel Błąd U0100 - utrata łączności z ecm/pcm Błąd U0101 - utrata łączności z TCM Błąd U0401 - nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Miał już ktoś taki przypadek? Złącza w bezpiecznikach sprawdzone, wyczyszczone. |
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,046
To jest kluczowa informacja...
#9 |
Silnik: 2.0 Bocian
Rocznik: 2017, 2016
Postów: 28
Wszystko pochodzi z modułu sterowania tablicą rozdzielczą
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Witam , podłaczyłem forscana pod mojego mondeo i mam taki błąd w APIM DTC U0155:0B nie mogę go skasować . czym jest spowodowany?
