Stary 10-10-2024, 15:44   #21
czuba05
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-07-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Aktywne parkowanie; PDC przód i tył; inne modyfikacje
Faktycznie zdjecie wyszło podle,
bo mam UCDS na innym komputerze i robiłem zdjecie,
Jest to w SPECIAL PROCEDURES -> ABS
Bump:
Nie używałbym klona do polifta.
Teraz pytanie, jak duże jest ryzyko, że po kliknięciu
MODULE INITIALIZE coś sięstanie z modułem ABS,
bo raczej wariantu z zablokowaniem bym nie chciał.
czuba05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2024, 18:14   #22
Postów: 18,069
Napisał czuba05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam UCDS....
"Czerwony" klon to już jest "bardzo nie UCDS"...
Natomiast sam kabel całkiem przyzwoicie działa z AKTUALNYM FORScanem...
Jak już coś robić - to raczej programem współpracującym poprawnie z daną wersją auta niż "kombinować jak koń pod górę"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-10-2024 o 22:28
Stary 10-10-2024, 20:06   #23
czuba05
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Aktywacja asystenta parkowania
Inicjalizacja ABS pomogła,
Teraz już nie ma błędu od czujników,
Zakodowane w As build że są dwukierunkowe.
Zrobiłem dwie zmiany w module PAM i teraz chyba wreszcie samochód parkuje zgodnie z oczekiwaniami.
Co do czerwonego klona, w takim razie muszę pomyśleć żeby się przesiąść na coś innego w takim razie.
Spróbuję ściągnąć FORSCAN i popracować z tym kablem.
Nie chciał bym też na tego toola diagnostycznego wydać miliona golda. A ten czerwony klon do zmiany ustawień całkiem daje radę.
Wszelkie rady w tej kwestii wskazane jaki wybrać w sumie
Ostatnio edytowane przez czuba05 ; 10-10-2024 o 20:08
Stary 11-10-2024, 07:43   #24
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,615
Ja tam klonem kopałem po modułach, aktualizowałem i nic się nie działo. Tylko do CCC używałem Viakena i Forscana. ALE to tylko dowód anegdotyczny
Stary 11-10-2024, 08:03   #25
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Największy problem klona to już uboga baza wyjaśnień poszczególnych ustawień (szczególnie w CC, np światła dla focusa, są wyjaśnione tylko dwie opcje, forscan ma już kilka).
Stary 11-10-2024, 08:51   #26
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,615
No oczywiście, to się zgadza. Ale w niektórych modułach lepiej kopać klonem, niż bawić się w AB i cyferki w Forscanie
Stary 16-10-2024, 14:21   #27
czuba05
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 26
Kolejna zagadka,
Tym razem kamera cofania. Czy jest jakaś inna kamera cofania, zamiennik, inny numer do fokusa mk3 kombi lifta, żeby były linie dynamiczne oraz linie odległości??
Na ten moment szukam kamery o numerach F1ET-19G490-CC (chyba to jest odpowiednia) których jest jak na lekarstwo, a jeśli już to cena z kosmosu moim zdaniem. Na ten moment mam wszystko podłączone i skonfigurowane, używam chińskiego zamiennika F1ET-19G490-AC , obraz jest całkiem ładny, tylko bcm nie widzi jej po LINie, i nie ma linii żadnego typu .
Ktoś jakieś pomysły na ten dość kosztowny temat??
Stary 16-10-2024, 14:27   #28
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,615
Nie ma, albo oryginał i linie skrętne albo zamiennik i brak linii
Stary 25-10-2024, 19:17   #29
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
A jest ten bcm w ogóle uzbrojony wewnętrznie w lin?
Stary 30-10-2024, 12:04   #30
czuba05
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 26
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wewnętrznie to nie wiem czy ma,
W ustawieniach mogę ustawić żeby kamera była po LIN.
następnie otrzymuję DTC z BCM że na LIN brak komunikacji z Kamerą.
Jak już wspomniałem, mam "Ryżową kamerę" więc ona może tego nie umieć.
Nie mam dostępu do oryginału na ten moment, więc nie mogę inaczej tego sprawdzić .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
