Stary 06-10-2024, 20:06   #1
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Zagotowany płyn chłodniczy ?
Cześć. Wczoraj na postoju auto było uruchomione około 3 godzin. Jak wyłączyłem słyszałem, że coś leci, a tam plyn chłodzący się zagotował. Temperatura na zegarach była.ok, w teście pokazała 91 stopni. Dziś jadąc autem próbując je zagrzać mocniej dobijało w pidach etc 99 i 80 stopni. Oba parametry są takie same. W każdym razie auto nie wywalolo plynu. Teraz pytanie dlaczego się zagrzało?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241006_200450_Messenger.jpg (92.6 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241006_200457_Messenger.jpg (83.7 KB, 25 wyświetleń)
Kamilllllll123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2024, 20:23   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Zagotowany plyn chlodniczy ?
jak stało na postoju to wiatrak chłodnicy działał?
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2024, 21:17   #3
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego niewiem, a wiatrak w jakiej temperaturze się włącza? Bo ja dobiłem do 91 wczoraj jak tak długo stałem w miejscu (sprawdziłem w teście). A dziś to 84 to był max jak mocno dawałem mu w dupe ale w trakcie jazdy..
Stary 11-10-2024, 23:06   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Jaka była temp. na zewnątrz ? Bo zagotować diesla na postoju to trochę trudno jest , nawet jak wiatrak się nie uruchamia . Masz jakiś problem z układem chłodzenia
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2024, 11:12   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Kamilllllll123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może to spaliny w układzie chłodzenia?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2024, 19:22   #6
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zrobiłem test. Auto chodziło około 2 godzin, obserwowałem temperature w forscanie. Nie było żadnego wycieku. Gdy pogazowalem żeby te 90 przebił dobiło do 95 i sprawdziłem i był wyciek korkiem.. natomiast wiatrak nie chodził. Wiem, że na krótko działa, wiem, że po odpaleniu w forscanie pokazuje że chodzi jego wartość 10.20 jak pid jego patrzylem (kreci się) potem na zero stoi.
Stary 12-10-2024, 21:09   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Spróbuj podmienić korek, bo przy tej temperaturze jeszcze nie powinno być takiego ciśnienia, żeby już upuszczał.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2024, 21:54   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
95, to raczej za niska temperatura do włączenia wentylatora, natomiast ten wyciek sugeruje, że do układu chłodzenia dostają się spaliny. Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą puszcza spaliny do układu chłodzenia.
Stary 12-10-2024, 21:56   #9
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
najpierw spróbuj po taniości , czyli podmiana korka
pozdrowionka
Stary 13-10-2024, 13:29   #10
Kamilllllll123
Imię: Kamil
Silnik: 1.8
Postów: 52
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ech, liczyłem, że to nie uszczelka pod glowica...
Nawet jakbym kupił korek, który niepuszcza plynu, to przy takiej temperaturze plyn powinien się podnieść, aż do kortka ? Termostat więc odpada ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
