Stary 04-11-2021, 23:47   #21
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Domyślnie Odp: Adaptacja/kalibracja skrzyni biegów A8
W jakim stane jest samochód? Udalo się odblokować? Jeździ?
I czy możesz strescić historię awarii? Co się działo przed zmianą oleju że podjąłeś się wymiany? Jaki olej zastosowałeś, czy zmienileś filtr. Jakie zmiany przyniosla wymiana oleju, i jak przeprowadzileś reset i samonaukę?
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 08:26   #22
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Napisał ciacho333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji tego, że ASO nie podejmuje się napraw skrzyń A8, to czy może ktoś z Was zna jakichś asów, którzy podejmują się tego typu napraw?
Wysłane z mojego IN2023 przy użyciu Tapatalka
Jakieś nowe wieści?
Stary 11-10-2024, 22:41   #23
TomekKala
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: Mondeo mk5
Postów: 14
Domyślnie Adaptacja skrzyni biegów 8F40
Witam czy ktoś może podać procedurę adaptacji skrzyni biegów automatyczna powershift 8F40
TomekKala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2024, 23:20   #24
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Adaptacja skrzyni biegów 8F40
Albo powershift, albo 8F40.
Stary 12-10-2024, 10:03   #25
TomekKala
Model: Mondeo mk5
Postów: 14
8f40
Stary 13-10-2024, 12:53   #26
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Tutaj o tym pisałem:
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2025, 20:25   #27
wrobel92
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Mondeo MK 5
Silnik: 2.0 EcoBlue skrzynia 8F40
Postów: 16
Witam. W weekend wymieniłem olej w swojej skrzyni 8F40-statycznie. Zlałem dokładnie 5L oleju. Zalałem oryginalnym olejem B ULV - po kontroli stanu ilość jest prawidłowa. Teraz chciałbym przeprowadzić adaptację skrzyni. Mógłby ktoś pomóc przejść tą procedurę? Dokładniej chodzi mi o forscan.
Jeśli dobrze rozumiem mam zastosować procedurę "Wyczyść tabele adaptacyjne skrzyni biegów", a następnie "Wznów uczenie adaptacyjne transmisji"??
Nie chciałbym odwalić sobie żadnego numeru, stąd prośba o dokładne wskazówki. Pozdrawiam
wrobel92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2025, 19:07   #28
MKrzyś
Imię: Krzyś
Zarejestrowany: 05-07-2012
Model: Diesta
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 8
Exclamation 2.0 diesel 190km awd automat 8b - adaptacja skrzyni biegów
Witajcie
Autko od miesiąca w rodzinie. Wymienione wszystkie filtry i oleje (silnik, skrzynia statycznie - zeszło ok. 5l, most). I jest mały problem. Skrzynia szarpie na niskich biegach. Objawy najsilniejsze na zimno (silnik jak i temperatura zewnętrzna), przechodzi wraz z podwyższeniem temperatury. Przeszukałem Forscan ale nie ma adaptacji skrzyni.
Znacie jakiś sposób na adaptację lub inne pomysły. Jestem z Krakowa ale mogę podjechać 100-200km.
Proszę o pomoc.
MKrzyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2025, 15:21   #29
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: Adaptacja/kalibracja skrzyni biegów 8F....
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Może kilka miesiący za późno na takie rady, ale może warto spróbować kolejnej wymiany oleju w skrzyni. Jeśli dawno nic nie było wymieniane, to to, co wlałeś, płuka dopiero to, co tam było poosadzane. Tu w wątku opisywałem swój przypadek - skrzynia z niemałym przebiegiem, po wymianie statycznej szarpanie (nie jakieś gwałtowne, ale jednak), po drugiej zmieniło się miejsce poszarpywania. Minęło po trzeciej wymianie statycznej (wtedy zrobiłem tez adaptację zgodnie z procedurą, ale ztcp jeszcze przed nią czy w trakcie czuć było, że jest ok).
To jeszcze tu wrzucę, bo to właściwy wątek na to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To oryginalna procedura adaptacji (Adaptive Learning Drive Cycle) dla 8F35/8F40, tu w Lincoln Corsair, ale identyczna jest w workshop manual dla Escape 4G.
Procedura nie jest jednak wspomniana jako obowiązkowa przy wymianie oleju (w Escape 4G), ani dla statycznej, ani dla dynamicznej. Czyszczenie adaptacji, a co za tym idzie nowa adaptacja, jest konieczna po wymianie całej skrzyni lub elektrozaworów.
Oczywiście sama w sobie pewnie nie zawadzi, ale trudno ją wykonać w "normalnych" warunkach.
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 29-08-2025 o 15:23
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2025, 20:52   #30
ciastek.com
Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-11-2020
Model: GALAXY Auto
Silnik: 2.0 Tdci 140km
mam skrzynie po wymianie, juz dwa razy byla w fordzie na poprawkach bo ciagle jakies magiczne problemy, typu: prawie wogole nie jedzie do przodu, drugim razem po paru minutach nie wrzucisz wstecznego a jak juz wrzucisz to i tak nie pojedzie itp. Teraz jest ze zawsze jak jest zimna rano to przeciaga biegi do 4k obrotow ale jak tak zrobi raz to juz jezdzi normalnie do konca dnia. Nie wiem czy to ruszac czy juz tak zostawic. W fordzie raczej nie maja pojecia co robia i nie wiem czy zwalili adaptacje czy cos nie tak ze skrzynia - bo nowa okazuje sie "renew"... zebyy skasowac "Transmission Adaptive Tables" to rozumiem potrzeba forscan? I jak adaptowac downshift jak nie mam lopatek, wiesz moze? ani nawet wyswietlania na ktorym biegu jestem...
ciastek.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
