Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 12-10-2024, 23:00   #11
luksob99
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: S-MAX; B-MAX
Silnik: 2.0 EB ; 1.0 EB
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku.
Napisał cjury1957 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewidentnie leciało z kratek wentylacyjnych.Uszczelniłem sznurem butylowym
Cześć. Pamiętasz może, jak zrobiłeś tym sznurem? U mnie te skrzydełka są całe powywijane.
Ostatnio edytowane przez luksob99 ; 12-10-2024 o 23:18
luksob99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2024, 07:45   #12
cjury1957
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 22-04-2023
Model: Bmax
Silnik: 1.6
Postów: 27
Trzeba zdjąć zderzak.U mnie jak nazywasz skrzydełka były ok.Wyjąłem te membrany z karoseri wyczyściłem,umyłem,usunąłem stary silikon z ramki.W miejsce starego silikonu przykleiłem sznur butylowy o średnicy 6mm.Montaż na wcisk.Jeszcze na nowo zaklejone otwory inspekcyjne,te pod zderzakiem i w komorze bagażnika.Mam spokój.
cjury1957 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2024, 13:07   #13
Ford2013
Imię: Wacław
Zarejestrowany: 10-10-2024
Model: Ford B Max minivan
Silnik: 1,0 ecoboost 74KW
Postów: 4
Też tak miałem.Pełno wody w dolnej części bagażnika.Wysuszyłem i uszczelniłem silikonem lampy tylne w górnej części i zacząłem obserwować i na razie nie widzę zbierającej się tam wody.
Ford2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2024, 09:47   #14
Stoda
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-06-2022
Model: galaxy
Silnik: 2,0 diesel
Rocznik: 2022
Postów: 4
Miałem ten sam problem. Rozebrałem cały tył, osłonę zewnętrzną słupka c (wewn. też). Zakleiłem wszystkie dziury i dalej było to samo. Po wybebeszeniu samochodu doszliśmy, że woda dostaje się tymi kratkami wentylacyjnymi, które są zasłonięte zderzakiem. Uszczelniłem od zewnątrz dookoła silikonem i nic to nie dało bo woda wchodziła kratką pomimo tych wywiniętych gumowych "żaluzji". Poddałem się i wywierciłem dziurki wiertłem 3 od spodu w najniższym punkcie tej "kieszeni" pomiędzy karoserią zew. a wewn. Zasmarowałem dziurki cynkiem w sprayu, żeby nie rdzewiało. Te kwadratowe dziury od środka zakleiłem taśmą na gada (czarną-wygląda jak oryginał) podklejoną jeszcze silikonem, żeby woda nie odkleiła i nie przesiąkła. Było teraz kilka dużych deszczy i jest sucho. Tak, że chyba sukces.
Stoda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 10:57   #15
luksob99
Model: S-MAX; B-MAX
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Witam. Niestety u mnie woda znowu się pojawiła, a te dziury inspekcyjne są już zaklejone.
W którym miejscu mogą przeciekać lampy? Tam gdzie wchodzi przewód do wnętrza?
Te listwy na dachu są na wcisk czy przyklejone na taśmę? Nie wiem czy tam nie ma pęknięć
Na podsufitce nic nie widać. Leje wodą i zero śladów. po jeździe w deszczu znowu woda w bagażniku
Ostatnio edytowane przez luksob99 ; 01-12-2024 o 13:21
Stary 02-12-2024, 13:31   #16
12Habano
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-11-2024
Model: Mondeo Mk4
Walczyłem z wodą która leciała sobie gdzieś z tyłu na całą podłogę, wg zaleceń z forum pokleilem wszystko co zostało tu wymienione i....? Dalej woda, dodam że zdejmowanie zderzaka miałem już tak opanowane że z zamkniętymi oczyma robiłem to w 3 min ale do rzeczy czyli gdzie był przeciek:
- pod szyną drzwi przesuwnych prawych, polecam sprawdzić to miejsce u mnie rozwiązało to problem wody
Dotarłem do tego na jakimś angielskim forum.
12Habano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
