Stary 15-10-2024, 21:09   #41
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Wymiana radia Sony (Sync1) na SONY (Sync3)
Co jakiś czas korci mnie założyć sync 3 do Focusa i przeglądam aukcje. Trzeba dobrze patrzeć lub znać numery, bo w opisach bywają rozbieżności ze stanem faktycznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2024, 23:04   #42
Postów: 18,049
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...korci mnie założyć sync 3 do Focusa...
W Focusie MK3 to projekt "z tych prostszych"... W przedlifcie trochę plastiki na styku obudowy ekranu oraz panelu klimatyzacji trzeba "podrzeźbić", ale to też do zrobienia.
Pisanie więc o FF3 w wątku dotyczącym Kugi (gdzie jest to "prawie niewykoanalene"...) jest robieniem zbytecznego misz-maszu...
BTW - pokazywałem ten projeklt "lata temu" na przykładzie "totalnej biedy FF3"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-10-2024 o 19:52
Stary 30-04-2025, 12:42   #43
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Domyślnie Odp: Wymiana sync1 na sync3
Czy używał ktoś do przeróbki z sync 1 do sync 2 gotowych adapterów, np. z aliexpress?
Czy po dłuższym czasie nadal to działa?
Ostatnio edytowane przez futrzaken ; 30-04-2025 o 12:45
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2025, 13:00   #44
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Zalezy w jakim aucie.
Nie sa uniwersalne i w prefixowym aucie nie sa p&p
Robiłem wiązki (od zera do S3, z S1 na S3) więc widzę różnicę.
Stary 30-04-2025, 13:55   #45
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Ta wiązką nie będzie pasowała do FF MK3
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2025, 12:53   #46
Pedi94
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 26-08-2025
Model: Espace/kuga
Silnik: 1.5
Postów: 4
Post Odp: Wymiana sync1 na sync3
Czy mógł bym dostać właśnie schemat instalacji do zrobienia z sync 1 na sync 2 ford escape mk2 polift
Pedi94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2025, 19:41   #47
Postów: 18,049
Napisał Pedi94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...sync 1 na sync 2 ford escape mk2 polift
Najpierw to radzę z tym wątkiem sie dokładnie zapoznać...
Samą wiązkę (jak już się oswoi z myślą, że montaż "dużego audio" w miejsce "małego audio" w Kudze Mk2 to "rzeźba okrutna"...) to najlepiej i najpewniej od Komorowskich zakupić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-11-2025 o 19:45
Stary 03-11-2025, 18:50   #48
Pedi94
Imię: Patryk
Model: Espace/kuga
Silnik: 1.5
Postów: 4
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA EWENTUALNIE UŻYĆ FUNKCJI "CYT. SELEKT." (cytowanie części tekstu zaznaczonego)
Tak wiem że deski nie pasują to jest do przerobienia podobno wygrzewają z pasującej deski do nie pasującej środek lecz potrzebne mi schemat elektryczny. Widziałem nawet na aliexpres gotowe wiązki do zmiany z sync 1 do sync 3 lecz czy to aby napewno będzie pasować???
W razie co mam też instalację deski od samochodu z sync 3 więc łatwiej było by gdyby mieć schemat
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 04-11-2025 o 07:06
Stary 03-11-2025, 20:07   #49
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Schematy są dostępne choćby tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Wiązki z Ali są klepane na jedną modłę i akurat do Kuga Mk2 mała szansa na sukces w tym temacie. Mam takie w zapasie pod Kuga MK2.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 03-11-2025 o 20:10
Stary 06-11-2025, 08:15   #50
Pedi94
Imię: Patryk
Model: Espace/kuga
Silnik: 1.5
Postów: 4
Przyszła właśnie wiązka z alliexpres do podłączenia. Jest ktoś w stanie pomóc ja uporządkować by zadziałało to jak powinno ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
