Stary 08-12-2015, 18:51   #11
Monaro
Zarejestrowany: 06-12-2014
Silnik: 1.6
Postów: 36
Domyślnie Odp: dobór swiec zapłonowych
Troche nurtuje mnie to dlaczego wycofano swiece 1493001 AYFS22CB i zastapiono je tymi.
Sklep jednak dalej sprzedaje stare.
Znalazlem taki filmik czy faktycznie kazdy egzemplarz tak szybko pada nie wiadomo. Moze jakas partia byla wadliwa...
Ktos uzywa te nowsze i moze powiedziec jaki jest kraj produkcji CYFS12VN4?
Ma ktos te irydowe ?
Monaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 19:22   #12
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Mam Bosch HR 7 NI 332 W /irydowa/ - ale nie byłem zadowolony z ich pracy /przerwa między elektrodami ustawiona na 1,3mm. Zamontowałem w Fieście Mk5 silnik 1.25 Zetec i tu sprawują się dobrze. Bez LPG w obu autach.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 09-12-2015 o 11:48
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2024, 02:58   #13
beryl215
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-06-2024
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 18
Czy ktoś w forumowiczów używał może w 1.6 Ti-Vct świec irydowych Ford 1680032?
beryl215 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2024, 14:02   #14
beryl215
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 18
Można prosić jakąś opinię? Odczuje realną korzyść względem zalecanych standardowo motorcraft 2050957? Czy lepszy zapłon jest tylko mityczny i stosuje się je głównie dla trwałości? Nie mam LPG.
Stary 17-10-2024, 15:47   #15
beryl215
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 18
Ok ale jest czy jest korzyść z tych lepszych świec pod kątem równiejszej pracy/ lepszego rozruchu/mniejsze obciążenie cewki? Czy raczej na to nie liczyć? Komplet standardowych forda to około 110, irydowych jakieś 170, byłbym w stanie dołożyć.
Ostatnio edytowane przez beryl215 ; 17-10-2024 o 15:53
Stary 17-10-2024, 16:53   #16
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Masz prosty silnik, oryginalne świece sprawują się doskonale przez min 60 tys km, więc po co kombinować?
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2024, 16:54   #17
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
A ja mam lpg i świece NGK, które kosztują 40 zł za 4 sztuki i jest ok, czy irydowe, czy ze złota czasookres wymiany w.g Forda ten sam.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2024, 18:18   #18
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ten sam okres, a można wyciągnąć zamiast 40 i 240 za irydowe.
Stary 18-10-2024, 16:02   #19
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Domyślnie Odp: dobór świec zapłonowych
No właśnie, więc po co przepłacać, wymieniać i tak trzeba.
Dodam, że wymieniłaem właśnie olej na Qualitum Protec 5w30 A5/B5 , który spełnia normy Ford WSS-M2C913-D. WSS-M2C913-C. WSS-M2C913-B. WSS-M2C913-A i kosztuje 80pln za 5 litrów, auto działa tak samo jak wcześniej na Fordowskim, a koszty o połowe niższe.
Stary 18-10-2024, 19:43   #20
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 894
Za cenę iryd 120zł mam 3 kpl świec ngk mogę zmieniać co roku z olejem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
