#11 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Właśnie do tematu kompresji chciałem nawiązać tylko delikatnie, to taki wstęp miał być...
#12 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Przy niskim ciśnieniu podawania paliwa też będzie kopcił na biało.
Albo kompresja albo nie pompa/wtryski nie są w stanie ogarnąć dobrego ciśnienia. |
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Mondeo MK3
Witam. Mondeo mk3 2.0 TDCI 115KM Wtryskiwacze 504Z. Wtryskiwacze zregenerowane w domowych w miarę sterylnych warunkach. Tzn. Nowe oryginalne zaworki do tego nowe oryginalne końcówki (rozpylacze) L135PBD. Wtryskiwacze skręcone na ok 55Nm. Kody wtryskiwaczy wpisane z korpusów zaprogramowane FORscanem według instrukcji. Silnik odpalił w miarę normalnie lecz z czasem, po przejechaniu ok 100km zaczyna chodzić co raz gorzej. Poranny rozruch kopcenie na niebiesko-biało kwaśny śmierdzący zapach spalin. Głośna praca na biegu jałowym po rozgrzaniu. Korekty wtryskiwaczy wysokie, największe na minus ok -2,5mg wtryskiwacz A, natomiast +1,9mg wtryskiwacz C ( na forscan nie idzie ustalić na którym cylindrze bo przy każdym rozruchu korekty wędrują i te korekty mogą być opisane pod wtryskiwaczami B i D. Po rozgrzaniu do ok 70 st. Przy jednostajnej jeździe następuję szarpanie lekkie tzw klekotanie wtryskiwaczy i strasznie śmierdzące spaliny aż czuć w środku auta zapach podobny jak przy porannym rozruchu kwaśny ewidentnie nie dopalony olej napędowy. Po dociśnięciu lub odjęciu gazu ustaje. Czy to kwestia tej samoadaptacji czy szukać problemu gdzie indziej? Pompa wysokiego ciśnienia, żądane ciśnienie i rzeczywiste zgadza się prawie idealnie. Pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio edytowane przez teslacoil ; 06-10-2024 o 01:15 |
#14 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 164
| Tagi |
| biały dym , sprężynka , szarpanie silnika , tdci , wtryski |
