Stary 07-05-2024, 12:43   #51
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy i klocków hamulcowych tył
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm. jak się sprawdzają? Myślałem osobiście o oryginałach lub budżetowych EBC.
Po przejechaniu ponad tysiąca kilometrów, jestem bardzo zadowolony z klocków Textar tył, nie piszczą, dobrze hamują i umiarkowanie pylą.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2024, 13:59   #52
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprężyny montażowe
Nie widzę potrzeby prewencyjnej wymiany. Tylko w przypadku uszkodzenia.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2024, 14:05   #53
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Płyn hamulcowy do tego modelu to WSS-M6C57-A2 czy cos innego? Nie mam książki obecnie.
Edit. Widzę jeszcze stosowany od 2014 roku WSS-M6C65-A2 (DOT-4 LV HIGH PERFORMANCE). Raczej pewnie ten.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 15-05-2024 o 14:35
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2024, 00:53   #54
tryhp3
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wymiana tarczy hamulcowych tył
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie potrzebujesz narzędzia diagnostycznego, aby przełączyć hamulce w tryb serwisowy.
1. Ustaw zapłon w pozycji ON.
2. Wciśnij i przytrzymaj pedał przyspieszenia i ustaw przełącznik EPB w położeniu RELEASE (w dół). Nadal trzymaj pedał przyspieszenia i EPB.
3. Ustaw zapłon w pozycji OFF, a następnie w ciągu 5 sekund ustaw go w pozycji ON. Nadal trzymaj pedał przyspieszenia i przełącznik EPB.
4. UWAGA: Układ EPB zostanie dezaktywowany, uniemożliwiając włączenie hamulca postojowego do momentu zakończenia czynności serwisowych i wyłączenia trybu serwisowego (konserwacyjnego).
Zaświeci się żółty wskaźnik EPB, a w centrum komunikatów zostanie wyświetlony komunikat Tryb konserwacji.
UWAGA: Podczas wymiany tylnych klocków hamulcowych w trybie serwisowym (konserwacyjnym) tłok zacisku hamulcowego musi być wciśnięty w obudowę zacisku.
Tłoczek zacisku hamulcowego nie musi się obracać podczas ściskania tłoka. Ustaw zapłon w pozycji OFF, a następnie zwolnij pedał przyspieszenia i przełącznik hamulca EPB.
Aby dezaktywować, zrób to samo, ale pociągnij przełącznik hamulca do góry.
U mnie zupełnie nic się nie dzieje. Pytanie czy inne błędy/komunikaty np. błąd asystenta wzywania pomocy mogą nie dopuszczać do przejścia w tryb serwisowy?
Stary 25-05-2024, 16:28   #55
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
1) Dlaczego do przejścia w tryb serwisowy nie uzyjesz Forscana?
2) Na kanale pewnego Niemca bylo info, że są 2 procedury przejścia w tryb serwisowey, zależnie od szczegułów budowy układu hamulcowego
musisz sam znaleźc ten film
3) czy robisz to poprawnie?
4) Odnośnie FORSCANA - przekonałem się, że najnowsza wersja NIE zawsze znaczy najlepsza
a) uruchomiłem procedurę na najnowszej wersji Forscana i na 12% procedura została przerwana.
Brak możliwości dokończenia procedury, ani cofnięcia procedury
b) pomogło zainstalowanie starszej wersji Forscana 2.3.42 i procedura przeszła bez problemu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-04-2025 o 15:50
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2024, 21:41   #56
tryhp3
Postów: 921
Poradziłem sobie, pomogło pomachanie pedałem hamulca. Potem działało bez tego, jak przeszedłem do drugiego koła było podobnie.
Stary 23-10-2024, 18:32   #57
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Jak czytam ten wątek, to się zastanawiam co Wy z tymi hamulcami robicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie wymieniłem tylne klocki przy 93 000 km i starych było jeszcze pomiędzy 4 a 5 mm. Tarcze mają 0.1 mniej od nominału.
Przód jeszcze nie ruszany.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2024, 20:34   #58
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
1) Proste - wystarczy, że ktoś lubi szybciej wchodzić w zakręty, to system ESP
będzie stabilizował tor jazdy poprzez przyhamowanie jednego z tylnych kół
2) Znaczenie ma też gdzie jeździmy => czy miasto czy autostrada
3) Czy to jakiś konkurs kto więcej przejedzie na jednych klockach?
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 29-03-2025 o 18:29
Stary 23-10-2024, 20:36   #59
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jeżdżę raczej delikatnie, a klocki wystarczają mi na ok 50.000km
(tyłu jeszcze nie wymieniałem - są fabryczne)
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-10-2024, 21:09   #60
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ja lubię jeździć szybko w zakrętach i żadne ESP na sucho nie będzie reagowało daleko od granicy przyczepności. Oszczędza się hamulce po prostu ich mniej przed zakrętami używając Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
