Stary 24-10-2024, 11:28   #1
starki75
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-02-2024
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 18
Domyślnie Trzęsie się silnik i przenosi to na karoserię
Witam Panowie. Mam problem z trzęsącym się silnikiem i karoserią. Byłem z tym w ASO, to mi powiedzieli, że ten typ tak ma, a to auto z silnikiem ecoboost 1.5 160 koni, ma dopiero 8 lat. Czy nowe z salonu też się trzęsły i ludzie to kupowali? Diagnozowałem w forscanie i wyświetliło mi kilkadziesiąt wypadań zapłonu, wykręciłem świece i zobaczyłem, że świece są firmy Kamoka, już myślałem, że to jest wina, ale jak zmieniłem na oryginały fordowskie, to nic kompletnie się nie zmieniło, nadal trzęsie. Przebieg to 130 tyś i może cewki zapłonowe też trzeba wymienić, ale check engine mi się nie pali, a powinien gdyby mi cewka padła, prawda? Czy ten typ nie wyświetla, jak cewka w coraz gorszej kondycji? Myślałem jeszcze o dwumasie, ale żadnych odgłosów nie wydaje, czyli stukotu itp, ale zauważam czasami jak biegi mi nie wchodzą gładko, tylko jakby chciały odbić na luz. Może ma ktoś taki model i może podzielić się swoimi doświadczeniami? Dzięki za odp.
starki75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2024, 13:03   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Trzęsie się silnik i przenosi to na karoserię
A poduszka silnika przy rozrządzie nie rozlana?
Stary 24-10-2024, 16:20   #3
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
U mnie takie trzęsienie było wynikiem wykrzywionego wałka. Drgania nasilały się w okolicach 2,5 tyś obrotów. Przyczyną była zatarta szklanka popychacza. Niestety po pewnym czasie silnik całkowicie padł (140 tyś) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aktualnie mam nowy i czasami takie "trzesiawki" wyczuwam ale są o wiele, wiele mniejsze niż przy wcześniejszej awarii.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2024, 18:32   #4
starki75
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 18
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie jest rozlana. Przechodziłem przegląd coroczny 4+ i w ASO nic nie stwierdzili, tylko gość z serwisu odpowiedział, że tak mają Mondki, że się trzęsą, ale ja w to jakoś nie wierzę. Nie mam nikogo znajomego z tym samym autkiem i nie mogę dokładnie się dowiedzieć, wrrr
Bump:
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jak kupiłem rok temu ten samochód to wymieniłem szklankę, bo czytałem na ten temat i stara szklanka była jeszcze całkiem dobra, więc chyba to nie to
Stary 24-10-2024, 21:07   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Bedzie coś innego, trzeba by było zobaczyć co jest powodem wypadania zapłonu. Poduszkę sprawdzisz dopiero po wymontowaniu jak nie ma ewidentnego wycieku. Ale od tego trzeba zacząć czyli mechanik musi sprawdzić dokładnie wszystkie trzy poduszki. Trzęsienie masz podczas postoju czy podczas jazdy? Zrobiłeś zdjęcia jak wyglądają świece? Na którym cylindrze masz wypadanie zapłonu?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 24-10-2024 o 21:10
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2024, 09:35   #6
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 330
Napisał starki75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gość z serwisu gadał kompletne bzdury.... Jeżdzilem 1.5 EB kolegi i nie trzęsło ani na postoju ani w czasie jazdy. W kabinie było tak cicho i stabile jakby silnika w ogóle nie było. ! Przebieg auta okolo 110 tys km.
Z resztą co tu gadać o trzesięniu benzynówki jak sam jeżdżę 2.0 TDCI i też nic nie trzęsie !!!
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2024, 09:44   #7
starki75
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 18
Dzięki, właśnie tego chciałem się dowiedzieć. Udam się do innego serwisu.
Bump:
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bedzie coś innego...
Nie wiem na którym cylindrze było wypadanie, bo wybrałem opcję "wypadanie zapłonu od ostatniego podłączenia forscana" czy coś w tym stylu, bo to już miesiąc temu robiłem i nie pamiętam dokładnie, ale wyszło mi, że 59 wypadań miałem. Zdjęcie świecy zrobiłem i wszystkie wyglądały tak samo, ale nie mam linka do obrazka, żeby pokazać na forum. W sumie były ciemne na elektrodach, ale nie stopione. Przejadę się do innego serwisu i zobaczymy. Dzięki za odp.
Stary 27-10-2024, 08:51   #8
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Mam prośbę do tych, którzy już wiedzą w jakim module i co wybrać w forscanie w pidach żeby zrobić podgląd "czy silnik pracuje prawidłowo".
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2024, 10:57   #9
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 222
Duże podziękowania dla kolegi Zmulim ! Wchodzicie do forscan. Wybieracie test pojazdu jest to czwarta ikona od góry po lewej stronie. Wybieracie opcje OBD2 MODE6 i naciskacie play na dole. Warto to zrobić na wyłączonym silniku a później włączonym i znowu naciskacie play. Tak wyglądają tabele na wyłączonym silniku a później włączonym.
Tutaj film jak to zrobić:
Typ Pliku: jpg cddfdgftr.jpg (19.8 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ggfcgfxgfgf.jpg (20.8 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg hghggf.jpg (21.0 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 27-10-2024 o 11:01
Stary 27-10-2024, 11:31   #10
starki75
Imię: Andrzej
Model: Mondeo Mk5
Postów: 18
Napisał HUGOBERG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki bardzo za pomoc. Przydatne. Wypróbujemy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
