![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-10-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
Dzień dobry,
muszę wymienić dolną poduszkę skrzyni biegów w FIESTA V JH1 1.4 16V (FXJA) i mam dwa pytania: 1. Czy ktoś wie jakie są momenty dokręcenia śrub HS1, HB2, HB3, HB4 mocujących poduszkę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. Czy przy wymianie poduszki dolnej skrzynię należy podeprzeć? Pozdrawiam, Stanisław |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Śruby mocujące poduszkę zawieszenia silnika do przekładni = 48Nm
Śruby mocujące poduszkę zawieszenia silnika ramy pomocniczej = 48Nm Środkowa nakrętka mocująca tylne mocowanie silnika = 90Nm Zewnętrzne nakrętki mocujące tylne mocowanie silnika = 48Nm |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Ad. 2. Tak. Inaczej będziesz się męczył z wykręceniem i wkręceniem śrub.
Tylko floty! |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Podeprzeć nie trzeba, ale przygotuj sobie mały łom albo długi płaski wkrętak, żeby odchylać skrzynię do przodu auta podczas wykręcania i wkręcania śrub
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#5 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
Dziękuje Panowie, dziś przyjdzie klucz manometryczny i będę ćwiczył temat.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2005
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 127
Podpierasz auto po prawej stronie i nawet łomu nie trzeba. Silnik wystarczy ręką popchnąć, brakuje 2-3 mm. Robiłem w 1.3 - taka sama poduszka i skrzynia chyba też. Te śruby są wszystkie na 48Nm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tomom ; 25-10-2024 o 08:43 |
| Tagi |
| fiesta , poduszka skrzyni biegów |
