Stary 28-10-2024, 12:32   #61
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Domyślnie Odp: DPF temperatura za niska przy regeneracji
Zbiorowa ślepota, też nie widzę. Czujnik temperatury raczej nie padł, bo wtedy PCM na 99% blokuje procedurę wypalania. Miałem tak jak kuna mi przewody zjadła z czujnika
Stary 28-10-2024, 12:40   #62
Mc_Abra
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 27-02-2023
Silnik: 2,0 TDCi, 180 KM
Postów: 17
Ok, czyli zacznę od wymiany czujnika temp. dpf.
Mc_Abra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 12:47   #63
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,622
Bardzo ciekawy wniosek z tego co piszemy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2024, 12:55   #64
Mc_Abra
Imię: Miroslaw
Postów: 17
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, ok, postaram się znaleźć w forscanie temperaturę DPF i załączyć czujnik.
Stary 28-10-2024, 14:33   #65
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Napisał Mc_Abra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powoli nie rozpędzaj się tak bo... nie wiesz co robić.
Zapoznałeś się z opisem błędów?
Na dzień dobry do sprawdzenia przewody podciśnienia jak i przewody od czujnika ciśnienia DPF do filtra.
Potem ogarnij właściwe PIDy od czujników temperatury spalin i zapodaj, a nie wrzucasz co popadnie.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 15:17   #66
Mc_Abra
Imię: Miroslaw
Postów: 17
rzućcie okiem pls,
Stary 28-10-2024, 15:50   #67
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Normalne temperatury dla jazdy bez wypalania.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 16:04   #68
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Dokładnie. Teraz tylko próbować wymusić wypalanie z kompa. I zobaczyć czy osiągnie 600 stopni. Jeśli nie to do sprawdzenia wtryskiwcz i świeca.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 16:16   #69
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
No poradziłeś sobie ale nadal wrzucasz zadużo śmieci.
Przetestuj jeszcze te dwa PIDy od siłownika zmiennej geometrii, zwróć uwagę czy "chodzą" równo Głównie pod obciążeniem i uważaj na siebie . Booster Press to wymagane położenie a VNTP to odczyt z rzeczywistego połóżenia.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20241028_161139_FORScan Lite.jpg (82.1 KB, 23 wyświetleń)
Stary 28-10-2024, 18:08   #70
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,622
Temperatury ok. Jak masz błąd od niskiej temperatury przy regeneracji, to keszcze podejrzyj ile wynosi egt13 w czasie wypalania. Jak poniżej 580 to zawór par paliwa do wymiany
dpf , regeneracja , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
