Stary 28-10-2024, 16:44   #1
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Zawieszenie tylne wymiana
Ostatnio wymieniałem opony - tył był ząbkowany. Od razy zrobiłem zbierznosc. Kąt pochylenia koła tylnego już na granicy. Zalecono wymianę wahaczy/gum , Śrub itp.
Jaki zestaw polecacie żeby było kompleksowo.
Czyli śruby, śruby mimośrodowe wahacze górny i dolny i ten pod sprężynę.
A może wymiejiqc same tuleje?
Czy tedGum są ok ( pytam bo tylko tam znalazłem. Gumy do innego samochodu - elektryka z usa i tylko oni mieli schematy i odpowiednie tuleje).
Dzięki za podpowiedzi.
Samochod to 2016 cmax energi - ale zawias jest z tego taki sam jak w każdym. Ostatnio robiłem tarcze klocki i piasty i wszystko pasowało.
Bump: Dopytam jeszcze. Czy zestawy typu jak niżej są ok.
Bump:
Bump: Dopytam
Znalazłem np coś takiego
https://allegro.pl/oferta/zestaw-wahacz-lacznik-tuleja-sruby-tyl-ford-focus-ii-c-max-s40-v50-meyle-16030579656?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_ campaign=_mtrzcj_vehicle-parts_moto-acc_pla_pmax&ev_campaign_id=20976694995&utm_keywor d=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw7Py4BhCbARIsAMMx-_IzCCTBb61FyVpnvyo4kY2sQQCw5U5YTWMsCs2JJkcRcdI4oLH 0ZHEaAugqEALw_wcB
Czy to się do czegoś nadaje?
Olej zmieniam co 10tys.
Wymieniłem przednie wahacze. Klocki i tarcze tył i przód piastę.
Olej w skrzyni przy 95tys. - kto wie może się za 50tys skończy jak u wielu ale za bardzo lubię ten samochód żeby zjeździć go i porzucić:-)
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2024, 18:59   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Zawieszenie tylne wymiana
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inne są tylne amortyzatory, ale też można je kupić bez problemu.
A reszta pytań to raczej typu "czy smakuje wam kapuśniak"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednym tak, innym nie...
Wg mnie na przykład Meyle jest OK, ale bez wątpienia za chwilę znajdzie się ktoś, kto napisze, że "rozpadło mu się po pół roku"...
Stary 28-10-2024, 20:45   #3
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Chodziło mi raczej coś co jest ok żeby nie okazało się za kupiłem coś co ma tuleje nowe gorsze od 10 letnich oryginałów. No i kolejne - czy wymieniac same tuleje czy lepiej po prostu całość i się nie bawić.
Na allegro znalazłem zestaw - co prawda nie wskazują podpadowania pod wersję energy ale istnieje możliwość że będzie pasować o ile rocznik będzie ok
Stary 28-10-2024, 22:10   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
A to już trzeba porównać ceny części i zwiększony koszt robocizny przy wymianie samych tulei. Czasami taniej i szybciej wyjdzie nowy wahacz.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2024, 07:26   #5
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Mając doświadczenia z prac tego typu u mechaników takie rzeczy robię sam. Wtedy można wszystko wyczyścić nasmarować a nie tylko odkręcił śruby włożył nowe , walnął młotkiem, zakręcił i .... następny proszę.
Stary 29-10-2024, 08:09   #6
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Pokręcony pomieszany Twój pierwszy post.
Skoro sam kręcisz śrubami to już masz styczność i doświadczenie z różnymi producentami ?
Ja od siebie dodam że od pandemii i wzrostu kosztów produkcji "markowe" części produkowane na aftermarket jakościowo to loteria.
To co się dzieje na warsztatach to nie wina samych mecherów tylko ich szefów, liczy się szybkie tempo i następny. Dwukrotnie byłem świadkiem gdy młody mechanik był strofowany przez przełożonego,że "pier...li" z czyszczeniem i smarowaniem śrub itp.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2024, 08:47   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Idealny opis tego filmu:
Stary 29-10-2024, 09:18   #8
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Napisał Mariusz.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie do końca. Zawieszenia się za często nie robi ... A samochód ma 95000 więc jeszcze nic nie było robione.
A te obniżenie jakości usługi to prawda. I na to nie ma za bardzo siły. A samemu można na spokojnie z ojcem , bratem pogadać wyczyścić pomalować itp.
Stary 29-10-2024, 11:16   #9
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Podzwoń z Googla, popytaj na dziale regionalnym, napisz na fejsbuczku kto w Twojej okolicy dobrze i tanio ogarnia wprasowywanie tuleji wahaczy, i już zaoszczędzisz.
Tuleje poszukaj podobieraj w katalogach producentów i zamów w necie, zawsze to taniej. Producenci hmmmm.. : Lemforder, RTS(Hiszpania), Meyle HD, FAG. Na pewno omijaj Febi. Śruby do zbieżności prócz Forda czyli od MaxGear czy Oyodo to jeden czort, natomiast dobre i tanie w zamienniku śruby są od konfekcjonera PPS (Profesional Parts Sweden) jest to asortyment do Volvo a, że zawias wspólny warto poszukać i zamówić.
Na pochylenie koła oprócz tuleji ma wpływ zużycie sprężyny i amortyzatora.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 29-10-2024 o 13:28
Stary 30-10-2024, 07:16   #10
filip.amator
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
U mnie też opony były wyząbkowane; z szukania w internecie wyszło, że to zależy od rodzaju zawieszenia z tyłu oraz opon. Już nie pamiętam detali, ale generalnie rodzaj zawieszenia z tyłu w Focusie/C-Max sprzyja ząbkowaniu opon. Do tego niektóre opony są bardziej podatne niż inne. Zbieżność była OK, przebig mniej niż połowa Twojego.
filip.amator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
