Stary 30-10-2024, 11:35   #1
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 54
Domyślnie 2.0 tdci 130km - ciśnienie w układzie chłodzenia
Od jakiegoś czasu obserwuję w swoim mondeo następującą sytuację.
Kończę jazdę, studzę auto, płynu w zbiorniczku robi się mało (poniżej minimum). Odkręcam korek, ulatuje ciśnienie, poziom płynu rośnie. I tak w kółko. Oczywiście dolewam płynu, żeby nie było żeby jeździł na "sucho".
Nie ma widocznego wycieku płynu. Nie ma dymienia z wydechu. Nie ma masła pod korkiem oleju. Nie ma syfu w zbiorniczku (płyn wygląda na czysty). Ostatnio miałem podejrzenie, że to może być chłodniczka egr, więc została wymieniona. Jest też nowy ori korek na zbiorniczku wyrównawczym. Planuję jeszcze zrobić test CO2, ale być może ktoś z Państwa już się z tym spotkał i rozgryzł problem.
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2024, 11:59   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 130km - ciśnienie w układzie chłodzenia
Kiedyś (w innym samochodzie) miałem wyciek, ale dopiero na ciepło, a płyn odparowywał i długo szukałem miejsca wycieku.
Stary 30-10-2024, 12:49   #3
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 232
Lusterko i dobre światło potrzebujesz. Lusterkiem dokładnie oglądasz dookoła całą komorę. Jak gdzieś masz ślady płynu to wypatrzysz. Jak odparowuje to na 100% będą ślady po płynie.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
