Stary 27-10-2024, 11:49   #1
Seta22
Zarejestrowany: 24-10-2024
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 7
Domyślnie Światła do jazdy dziennej - konfiguracja
Witam Szamownych Kolegów
Piszę do Państwa z prośbą o pomoc w skonfigurowaniu świateł do jazdy dziennej w moim samochodzie Ford Escape 2020r 2.0 ecoboost. Posiadam program Forscan, ale nie mam doświadczenia w jego używaniu i obawiam się, że mogę coś uszkodzić.
Chciałbym, aby światła do jazdy dziennej włączały się automatycznie po uruchomieniu silnika. Obecnie reflektory przednie czterosoczewkowe ledowe włączają się automatycznie po zmierzchu, co nie jest dla mnie wygodne.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i rady, jak mogę to zrobić.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-10-2024 o 20:37
Seta22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2024, 22:57   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał Seta22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Obecnie reflektory przednie czterosoczewkowe ledowe włączają się automatycznie po zmierzchu...
A kiedy by się miały włączyć??? Przecież to światła standardowe mijania z możliwością włączenia świateł drogowych...
Sugeruję koledze, by stanął sobie w dzień przodzem auta przed jakąś szklaną witryną sklepową czy innym "lustrem" i przełączył wybierak skrzyni na na inną pozycję niż "P". Może być "N"...
A następnie przyjrzał się w owym "lustrze" przed którym stoi auto "cóż to się wydarzyło ze światłami"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-10-2024 o 12:16
Stary 28-10-2024, 21:22   #3
Seta22
Model: Escape
Postów: 7
Domyślnie Odp: Jaki program do zmian konfiguracji auta
Tedi_k ok przetestuje tak jak piszesz bo już sam nie wiem a obecnie mam auto u lakiernika .ale na pewno nie świeca mi się kontrolki na liczniku od świateł postojowych i pozycyjnych ,do tego nie działa mi automatyczna zmiana świateł drogowych na pozycyjna a na liczniku świeci się kontrolka świateł drogowych z literka A w środku
Teraz nie wiem czy to się jakoś aktywuje w programie czy cos mam zepsute
Stary 29-10-2024, 23:39   #4
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Przy włączeniu samochodu standardowe ustawienie masz na "A", czyli automat. Jeśli jest jasno, na liczniku nie ma kontrolek, ale światła dzienne się świecą (co powinieneś zauważyć w sposób, który opisał tedi_k). Jeśli światła się zaświecają (czyli jest ciemno), na liczniku pojawia się zielona kontrolka od świateł pozycyjnych i obok biała ta z "A" od świateł mijania włączonych z automatu. W momencie włączenia długich po prawej od kontrolki z literą "A" pojawia się niebieski symbol długich. Jeszcze po prawej jest miejsce na przeciwmgłowe tylne i przednie:
Poprawiłem, poprzednio błednie opisałem zieloną kontrolkę
Druga poprawka, nie ma sygnalizacji mijania bez "A"
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 07-11-2024 o 10:12
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2024, 19:22   #5
Postów: 18,052
Napisał teiksef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeśli jest jasno, na liczniku nie ma kontrolek, ale światła dzienne się świecą ...
W autach USA światła dzienne standardowo NIE ŚWIECĄ w pozycji "P" wybieraka skrzyni. Dlatego pisałem wyraźnie, że dopiero po zmianie pozycji wybieraka (choćby na "N") w aucie z USA jest sens sprawdzać "czy świecą światła"...
Stary 30-10-2024, 21:15   #6
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Tak. I odnosiłem się do jazdy już (D), bo wtedy w dzień też żadna kontrolka nie wskazuje, że światła dzienne są załączone.
Stary 31-10-2024, 07:51   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Bo NIE BĘDZIE wskazywać.
Stary 31-10-2024, 08:25   #8
Seta22
Model: Escape
Postów: 7
Jak przyjedzie auto od lakiernika to sprawdzę te światła dzienne, bo faktycznie może jest tak jak piszecie, tylko jak ja jechałem w nocy i świeciły światła mijania to żadna kontrolka zielona świateł mijania nie świeciła. Światła były włączane w trybie auto, żeby zmieniało się z drogowych na mijania i też to nie działa. Będę miał auto to porobię kilka zdjęć, jak to wygląda.
Stary 31-10-2024, 09:59   #9
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Czy jeteś pewien, że to, co się świeciło, to światła mijania? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W awarię pojedynczej kontrolki na liczniku mało wierzę, w tryb "nie pokazuj, że świecą się światła mijania" też, więc boję się, że mogłeś jechać na pozycyjnych.
Ten tryb "auto" na przełączniku nie opowiada za włączenie świateł drogowych (długich) - to jest konfigurowalne w Sync3 (i generalnie nazywa się AHB, czyli Auto High Beam). "A" na przełączniku to automat od włączania świateł mijania (jedno wyżej jest jazda na pozycyjnych, a jedno niżej zawsze włączone mijania).
Naprawdę warto przeczytać dokumentację.
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 31-10-2024 o 10:11
Stary 31-10-2024, 10:37   #10
Seta22
Model: Escape
Postów: 7
Pokrętło włączania świateł mam ustawione na sam dół i żadna kontrolka od świateł na liczniku się nie świeci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
