Stary 01-09-2024, 20:52   #41
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Włączenie dodatkowych funkcji
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc raczej pomyłka w naklejce. Ta wtyczka pasuje tylko do MK4.
tak jest masz 100% racji, tylko to było oczywiste dla kogoś kto ma niezłe pojęcie z wiedzy fordach, ja niestety zgaduję, w sumie udało mi się znalezć pomocny filmik by dobrać się do wyłącznika, filmik jest o demontażu tunelu środkowego ale od minuty około 4/50 widać dokładnie jak ściąga ramkę w której siedzą przełączniki
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2024, 18:13   #42
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
wyłącznik założony, w sumie 5 minut, trochę inną metodą niż gościu z YT, ważne że bezboleśnie, podważyłem ten plastik wokół lewarka, wystarczyło włozyć łopatkę na tym zaokrąglonym narożu od strony podłokietnika i lekko podważać lewa-prawa a na koniec od ładowarki pociągnąć do góry, gały nie demontowałem bo to zbędne, po kilku próbach mały podwójny zonk opóznienie przestało działać wyłączenie następuje od razu po włączeniu zapłonu to raz a dwa jak wyłączysz start stop z guzika to nawet na drugi dzień to ustrojstwo nie wyłączy samoczynnie tylko trzeba nacisnąć guzik, wtedy zadziała po każdym wyłączeniu i włączeniu zapłonu, dodam że brak wtyczki irytuje nie wiem czy po jakimś czasie nie będzie luzu
Bump: aha : w tej dziurze jest miejsce na trochę większą kostkę, jutro mam kilka krótkich przejazdów więc okaże się co to warte
Typ Pliku: jpg 20240902_171247.jpg (91.0 KB, 141 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240902_171628.jpg (89.2 KB, 127 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 02-09-2024 o 18:44
Stary 02-09-2024, 19:46   #43
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie, trochę biednie. Sam pewnie bym czymś klejącym lub termokurczem owinął dla zabezpieczenia.
Stary 11-10-2024, 21:45   #44
mianoll
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: ford focus
Silnik: 1.5d
Rocznik: 2021
Domyślnie Blokada selektora biegów automat
Witam, czy w Focusie 2021 z automatem 8 biegowym jest możliwość włączenia forscanem blokady selektora biegów przy włączonym silniku jeśli nie wykrywa w pojeździe kluczyka?
Ostatnio edytowane przez mianoll ; 11-10-2024 o 21:53
mianoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 09:18   #45
macko777
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 19-08-2024
Postów: 4
Domyślnie Wyłączenie Auto Start Stop przez Forscan
Cześć,
forscanem w module IPC wyłączyłem Auto Start Stop. Zmiana przez jakiś czas działała natomiast po jakichś 30m jak przeszedłem do parkowania silnik zgasł. Czy coś pominąłem, albo coś robię źle? Coś gdzieś trzeba zmienić teraz w ustawieniach auta albo może nadpisać w innym module forscanem? Czy finalnie może nie jest ta sprawa do rozwiązania przez forscan?
Rocznik 2020
macko777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 09:25   #46
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Wyłączenie Auto Start Stop przez Forscan
nie da się tego wyłączyć dla laika, było sto razy.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 09:53   #47
macko777
Imię: Maciek
Postów: 4
Bez ingerencji w kable tego nie wyłączę? widziałem takie metody ale miałem wrażenie, że na forum ktoś wspominał jakoby samym programowaniem modułów można byłoby się tego dziadostwa pozbyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2024, 09:55   #48
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Skoro "coś widziałeś" to po co zakaldasz nowy temat o tym samym.
Szukaj tego swojego źródła i czytaj co ktoś tam nawymyślał i z jakim skutkiem.
Odpowiedź dostałeś, teraz, ile razy trzeba ją powtórzyć żebyś ją zrozumiał?
Stary 31-10-2024, 09:57   #49
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał macko777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
module IPC
To wyłączyło tylko sygnalizację. Można wyłączyć ASS, ale razem z BMS, trzeba szukać w BCM (BdyCM). Są też dostępne na gotowe "moduły" do wpięcia przy przycisku symulujące jego naciśnięcie.
Stary 31-10-2024, 10:27   #50
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
to w ogóle jest śmieszne dla mnie, że ludzie robią z pupy problem..
włączasz silnik = naciskasz raz przycisk start engine
wyłączasz auto start stop = naciskasz przycisk wyłączający raz zaraz po wciśnięciu przycisku start engine
tyle, cała filozofia... no ale lepiej sobie grzebać w BCM żeby auto uwalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
