![]() Zarejestrowany: 22-05-2022
Model: Ka Ru8
Silnik: 1.2
Cześć,
czy może ktoś z Was wie co musiałbym zdemontować aby wymienić miskę olejowa w fordzie ka ru8 2009 1.2? Po wstępnych oględzinach domyślam się że trzeba będzie zdjąć wydech z kolektorem, ale czy uda się uniknąć demontażu skrzyni? Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-11-2024 o 18:10 |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Ja właśnie robię 2013 ,to chyba to samo.
Osłonę kolektora śruby od strony chłodnicy, kolektor, czarną osłonę przy skrzyni, czarny wspornik . Miskę 4 śrubki klucz10 nasadowy z przedłużką z 20 cm, 8 x nasadkz 13. Jeśli urwiesz śruby przy kolektorze to napisz . U mnie były już urwane 2 szt. |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 02-11-2024
Model: Ka II
Silnik: 1,2
