#881 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Generalnie ten czerwony to jest +12 dla kamery z lampy wstecznego. W mojej ocenie powinien być podłączony tylko przy żarówce. Natomiast radio po poprawnej zmianie w modułach powinno samo wybrać wejście.
#882 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Zastosowałeś adapter, który już powinien mieć odpowiedni pin z kablem do apim. Jeżeli chińczyk zrobił ok, to nie da się tam pomylić.
#883 | ||
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Trzeba auto "nauczyć tego". Cytat:
Masz poprawnie "nauczyć auto" komputerem, że posiada kamerę cofania. Ostatnio edytowane przez Antej ; 31-10-2024 o 07:07 |
#884 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Focus mk3 polift
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 20
W tym adapterze chińskim do radia co jest ta czincza dodana jest podpięte Pin 15 czarny a Pin 14 czerwony . Czyli Chińczyk raczej dobrze zrobił.
Naprowadzi ktoś co jak w module trzeb pozmieniać , forscanem czy jak? Tak w przyjazny sposób |
#885 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Musisz podłączyć się kablem z Forscanem (czy czymkolwiek, co obsłuży Forda) i tam wejść w konfigurację APIM - jest tam opcja uruchomienia kamery (EU i NA), wybierasz Europę, wgrywasz konfigurację.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#886 |
Postów: 20
Witam jeszcze raz . Podłączyłem tą chnską kamerkę z czinczami. Oczywiście musiałem domówić przedłużacz ponieważ puściłem progiem i zabrakło do radia . Przy radiu ten chiński adapter z czinczą . Podłączone są te czincze bez czerwonych kabelków bo nie były widać potrzebne . Od kamerki + i - do światła cofania . Aktywowane fordscanem. W radiu w ustawieniach pojawiło się ustawienia kamery ,można właczyć albo wyłączyć opóźninie kamery cofania nie wiem po co to i uleprzony pilotaż parkowania fajne to . Widok z kamery i jeszcze wizualizacja czujników parkowania. Problem w tym ,że kamera i ta wizualizacja działa kiedy chce nie wiem o co chodzi . Powinno działać zawsze po włączeniu wstecznego a tak nie jest do tego nieraz wskakuej czarny ekran z napisem kamera nie dostępna zkontatuj się z dilerem czy coś podobnego .
Miał ktoś podobny problem jak to rozwiązać? |
#887 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Bo źle podłączyłeś zasilanie, kamera musi być podłączona do +12v po zapłonie a nie od lampy wstecznego
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#888 |
Postów: 20
To jak podłącze te kabelki pod zasilanie z aku a nie pod światło cofania to co wzbudzi sygnał ? Na schemacie jest pokazane pod światło cofania I ewentualnie przy czińczach ten czerwony pod Reverse/back tylko nigdzie nie znalazłem który to Pin we fordzie . W nie oryginalnych radiach jest oznaczony w fordzie nie.
#889 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Za dużo kombinujesz. Podłącz pod silniczek tylnej wycieraczki i będziesz miał stabilne +12V. W przypadku zaniku obrazu lub komunikatu o awarii kamery , pomyśl nad zmianą chińskiego kabelka na coś bardziej cywilizowanego..
#890 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,601
Ja mam podłączony stały "+" z tylnej skrzynki bezpieczników poprzez przekaźnik. Plus z lampy wstecznego jest jako sygnał. Ponadto mam wymieniony cały kabel video na potrójnie ekranowany, a pomimo tych zabiegów mam od czasu do czasu (nie zawsze) zakłócenia na górze ekranu, tylko na włączonym silniku i nie potrafię rozwiązać problemu niestety, a drażni to niesamowicie :/
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 04-11-2024 o 17:42 |
