Stary 13-12-2023, 16:24   #311
Bartolo094
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-11-2023
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 11
Domyślnie Odp: SYNC 1 update co gdzie i jak ?
Ok,potrzebny jest moduł 1.1 i aktualizacja. I tak zmieniam na trójke,ale chciałem dopytać.
Bartolo094 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2024, 20:19   #312
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Domyślnie Radio Sync - problem
Witam, właśnie stałem się posiadaczem kolejnego Focusa . Tym razem jest to samochód z 2014 r fajnie wyposażony, rozkminiłem już chyba wszystko i jedna rzecz mnie gnębi. Radio ma funkcję odczytywania smsów i sterowanie głosowe klimą , radiem tylko że nie mówi w j. polskim a w angielskim . Czy jest jakis sposób żeby był tam j. polski.
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2024, 20:25   #313
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Radio Sync - problem
Tak, poszukaj na forum o aktualizacji sync 1.1, (sync 1.0 nie czyta SMS).
Swoją drogą, jeśli faktycznie rozpoznaje komendy do klimy, to nie jest to sync tylko novero.
Stary 25-02-2024, 05:37   #314
davvvi
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 13
Witajcie. Prześledziłem temat i dzięki temu udało się za pierwszym razem zmienić moduł i go z aktualizować. Teraz menu mam po Polsku i także gada po Polsku. Wystarczy poświecić chwilę na czytanie i nie trzeba zadawać zbędnych pytań, no i zaoszczędzamy sobie potem nerwów jak coś nie idzie. Ślę podziękowania tym którzy to ogarnęli i podzieli się wiedza,kawał dobrej roboty. Dziękuje.
davvvi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 17:43   #315
Grygor 100
Zarejestrowany: 26-05-2024
Model: Ford C-Max 2014
Silnik: 1.0
Domyślnie Sync C-max
Witam Wszystkich Serdecznie Jestem Nowy i Jeszcze Nie Bardzo Się Orientuje Proszę o Pomoc Chciał Bym Zaktualizować Sync w Moim Fordzie C-Max 2014 Rok Radio Sony Nr Sync Jaki Posiadam To E1BT-14D544-AC Chodzi o To Ze By Zmienić Komedy Na Język Polski. Na Stronie Forda Po Wpisaniu Vin Wyskakuje Brak Aktualizacji Proszę o Pomoc i z Gory Uprzejmie Dziękuje.
Grygor 100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 17:56   #316
Antej
Postów: 9,043
Czutales temat od początku?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-05-2024 o 18:00
Stary 10-07-2024, 14:10   #317
Ivanez
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-06-2024
Model: Kuga
Cześć.
dzięki cennym poradom z tego forum i poprawionego przez kolegę udało mi się wczoraj zrobić upgrade oprogramowania, wcześniej wymieniłem moduł na 1.1.
Ale teraz mam pytanie: jest gdzieś lista komend, które można aktywować głosowo?
Widziałem gdzieś możliwości zmiany ustawień klimy, etc. ale nie wiem jak je wywołać.
Nie chce u mnie też się włączyć radio jak mówię radio czy audio radio.
Ivanez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2024, 15:58   #318
Antej
Postów: 9,043
Źle widziałeś, Sync 1.1 nie obsługuje klimy głosowo.
Powoedz "pomoc" to będziesz miał dostepne komendy.
Stary 11-07-2024, 19:59   #319
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał Ivanez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- na forum?
- w tym watku
- ta instrukcja
lub
ponieważ Sync 1.0 obsluguje język angielski, to opisane komendy są w tym języku
Można wspomóc się UNIWERSALNYM tłumaczeniem w języku polskim,
ale jest to lista do róznych modeli aut i równych wersji systemów BT
Ta opcja / funkcjonalnośc dotyczyła starszych wersji modułów BT
(orientacyjnie - do połowy 2012roku)
System Sync 1 nie obsługuje tych opcji
Głosowo mozna obslugiwac telefon i pendriva z muzyką w złączu USB
zapewne koledze chodzi o ten film
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-07-2024 o 20:09
Stary 05-11-2024, 09:20   #320
azizi
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: Modeo mk5
Silnik: 2.0tdci
Witajcie.
Walczę z problemem aktualizacji sync w mondeo z 2015r. Za każdym razem mam komunikat, że aktualizacja się nie udała.
Co robiłem:
- kilka pendrive sformatowanych na fat32
- aktualizacja pobrana z vin E1BT-14D544-AN.zip
- rozpakowana, 2 pliki i jeden katalog
install.lst
autoinstall.lst
SyncMyRide
- wkładam pena, uruchamiam silnik i ręcznie uruchamiam aktualizację z menu, bo sama nie startuje. Aktualizacja się rozpoczyna, sync się restartuje i potem jest komunikat o nieudanej aktualizacji.
Co dziwne robiłem ją (ten sam pendrive i soft) w drugim identycznym aucie (kupione razem, vin różni się tylko końcówką numeru) i tam poszło bez problemu.
Obecnie jest taka wersja oprogramowania w aucie
Macie jakieś pomysły, bo sam już nic więcej chyba nie zrobię?
azizi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
